$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Fachowiec od automatów
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |4 Lut 2015|, 2015 23:21   Fachowiec od automatów
Chłopaki, jak w temacie pilnie poszukiwany fachowiec (uczciwy) od automatów,
woj. podkarpackie, ew. małopolskie może ktoś zna takiego fachmana.
jest:
Lancia Lybra 2,4 JTD
Lancia Phedra 2.0JTD Pullman
Było :
mkIII 2,3 KOMBI, 2,5TD VM
MKI 2,0 DOHC
mkII 2,0 Kombi, hb 2,0 DOHC ASB
Jankes
Wysłany: |5 Lut 2015|, 2015 07:36
Obwiam sie ze klubowego mechanika od automatóww tych rejonach nie znajdziesz.
A dwa toczy wogóle jest sens cokolwiek remontowac w scorpiowym automacie??
Wysłany: |5 Lut 2015|, 2015 08:55
Jankes, zawsze jest - niezawsze ekonomiczny ;)
W Krakowie na Makuszyńskiego wyglądaja na sensowny serwis. Aczkolwiek do naprawy w serwisie bez 2kzł nie podchodź. Taniej nie będzie.
Wysłany: |5 Lut 2015|, 2015 10:49
Jankes napisał/a:
niewiadomo czy o taki automat chodzi,on ma jeszcze jedno auto
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |5 Lut 2015|, 2015 16:34
Jankes napisał/a:
to nie o scorpio chodzi :]
Phedra się obraziła i wsteczny wyszedł :/
[ Dodano: |5 Lut 2015|, 2015 16:36 ]
trzypion napisał/a:
Generalnie to chyba taśma sobie strzeliła, sama taśma 350 zł orginał + wymiana wydaje mi się, że chyba mniej niż 2 tyśki, ale poprawcie mnie jeśli się mylę.
jest:
Było :
MKI 2,0 DOHC
Jankes
Wysłany: |5 Lut 2015|, 2015 16:37
mass44 napisał/a:
Jankes napisał/a:
To moze warto zapytac na forum stwozone dla tego modelu...
Wysłany: |5 Lut 2015|, 2015 18:49
No to Ci się wydaje, że mniej ;) Ale spróbuj, może Ci się uda.
Wysłany: |6 Lut 2015|, 2015 00:13
mass44 napisał/a:
no to bajkowo, wiesz co jest nie tak, wiesz co i jak, to sobie sam napraw :) będzie grubo taniej niż 2 klocki :)
Wysłany: |6 Lut 2015|, 2015 08:10
Może ja Ci uswiadomię o co chodzi na moim przykładzie - mam bardzo ładna A4LDE od Jankesa, którą na własne zyczenie uszkodziłem - taśma hamulca biegu 2/3 (środkowa) spadła z łapek. Naprawa banalna i nie wymaga w zasadzie nic... W zasadzie. Bo żeby do niej się dostać trzeba zdjąć blok zaworów. A to oznacza tylko dwie uszczelki - miski olejowej i bloku zaworów. No i do ustawienia bloku zaworów jedno narzedzie specjalne...
Niby nic, a w sumie jak się złozy razem, to parę stówek wychodzi.
Wymiana taśmy to juz poważniejszy demontaż skrzyni i koszty zaczynają bardzo szybko iśc w górę.
Ostatnio zmieniony przez trzypion |6 Lut 2015|, 2015 08:11, w całości zmieniany 1 raz
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |6 Lut 2015|, 2015 08:44
trzypion napisał/a:
Śmiem twierdzić że zdjęcie tylko płyty sterującej nic nie da.
Moim zdaniem bez demontażu połowy skrzyni nie masz szansy spiąć ponownie środkowej taśmy.
A wtedy nie wiadomo czy nie puszczą uszczelnienia na środkowym suporcie.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Wysłany: |6 Lut 2015|, 2015 09:53
Żeby cokolwiek zrobić ze skrzynią to trzeba ją przede wszystki zdjąć z auta, co wcale nie jest takie banalne.
Większość zakładów za demontaż i montaż skrzyni ponownie krzyczy około 500 zeta. A gdzie cała reszta?
Wysłany: |6 Lut 2015|, 2015 11:39
Gaiger napisał/a:
Śmiem sie nie zgodzić - mam swoją starą skrzynię na stole i na niej sprawdzałem - po zdjęciu bloku zaworów odsłania sie ładne okienko do łapki od strony siłownika, od strony śruby regulacyjnej jest dostęp nawet bez zdejmowania tego bloku.
Anyway - w midpartsie uszczelki samego bloku zaworów nie wystepuja osobno, a komplet uszczelek to ~800 zeta. Czyli tyle, ile kosztuje dobra skrzynia u Jankesa ;)
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |6 Lut 2015|, 2015 12:28
trzypion napisał/a:
No widzieć a zrobić to taka mała różnica.
trzypion napisał/a:
Pitolisz, 229 zł z rocznika do '97 i 329 zł powyżej '97
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Ostatnio zmieniony przez Gaiger |6 Lut 2015|, 2015 12:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |6 Lut 2015|, 2015 12:58
Struna, Pewnie istnieje, ale nie dotarłem do alternatywnego źródła - masz jakieś?
Gaiger, widziałem, zdjąłem i załozyłem. Po to mam ta stara skrzynię, żeby na niej próbować ;)
qhen
Wysłany: |7 Lut 2015|, 2015 11:02
Cytat:
a po co wsteczny? ;)
http://www.cda.pl/video/1...dziala-wsteczny
Moje aukcje na allegro ;)
http://allegro.pl/listing...172878&order=bd
