Fachowiec od automatów |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wiek: 41 Dołączył: 02 Mar 2008 Skąd: Dębica
Wysłany: |4 Lut 2015|, 2015 23:21 Fachowiec od automatów
Chłopaki, jak w temacie pilnie poszukiwany fachowiec (uczciwy) od automatów,
woj. podkarpackie, ew. małopolskie może ktoś zna takiego fachmana. |
_________________ jest:
Lancia Lybra 2,4 JTD
Lancia Phedra 2.0JTD Pullman
Było :
mkIII 2,3 KOMBI, 2,5TD VM
MKI 2,0 DOHC
mkII 2,0 Kombi, hb 2,0 DOHC ASB |
Wysłany: |5 Lut 2015|, 2015 07:36
Obwiam sie ze klubowego mechanika od automatóww tych rejonach nie znajdziesz.
A dwa toczy wogóle jest sens cokolwiek remontowac w scorpiowym automacie?? |
Wysłany: |5 Lut 2015|, 2015 08:55
Jankes, zawsze jest - niezawsze ekonomiczny
W Krakowie na Makuszyńskiego wyglądaja na sensowny serwis. Aczkolwiek do naprawy w serwisie bez 2kzł nie podchodź. Taniej nie będzie. |
Wysłany: |5 Lut 2015|, 2015 10:49
| Jankes napisał/a: |
niewiadomo czy o taki automat chodzi,on ma jeszcze jedno auto |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |5 Lut 2015|, 2015 16:34
| Jankes napisał/a: | Obwiam sie ze klubowego mechanika od automatóww tych rejonach nie znajdziesz.
to nie o scorpio chodzi :]
Phedra się obraziła i wsteczny wyszedł
[ Dodano: |5 Lut 2015|, 2015 16:36 ]
| trzypion napisał/a: | | W Krakowie na Makuszyńskiego wyglądaja na sensowny serwis. Aczkolwiek do naprawy w serwisie bez 2kzł nie podchodź. Taniej nie będzie. |
Generalnie to chyba taśma sobie strzeliła, sama taśma 350 zł orginał + wymiana wydaje mi się, że chyba mniej niż 2 tyśki, ale poprawcie mnie jeśli się mylę. |
Było :
MKI 2,0 DOHC
Wysłany: |5 Lut 2015|, 2015 16:37
| mass44 napisał/a: | | Jankes napisał/a: | Obwiam sie ze klubowego mechanika od automatóww tych rejonach nie znajdziesz.
Phedra się obraziła i wsteczny wyszedł |
To moze warto zapytac na forum stwozone dla tego modelu... |
Wysłany: |5 Lut 2015|, 2015 18:49
No to Ci się wydaje, że mniej Ale spróbuj, może Ci się uda. |
Wysłany: |6 Lut 2015|, 2015 00:13
| mass44 napisał/a: | | Generalnie to chyba taśma sobie strzeliła, sama taśma 350 zł orginał + wymiana wydaje mi się, że chyba mniej niż 2 tyśki, ale poprawcie mnie jeśli się mylę. | no to bajkowo, wiesz co jest nie tak, wiesz co i jak, to sobie sam napraw będzie grubo taniej niż 2 klocki |
Wysłany: |6 Lut 2015|, 2015 08:10
Może ja Ci uswiadomię o co chodzi na moim przykładzie - mam bardzo ładna A4LDE od Jankesa, którą na własne zyczenie uszkodziłem - taśma hamulca biegu 2/3 (środkowa) spadła z łapek. Naprawa banalna i nie wymaga w zasadzie nic... W zasadzie. Bo żeby do niej się dostać trzeba zdjąć blok zaworów. A to oznacza tylko dwie uszczelki - miski olejowej i bloku zaworów. No i do ustawienia bloku zaworów jedno narzedzie specjalne...
Niby nic, a w sumie jak się złozy razem, to parę stówek wychodzi.
Wymiana taśmy to juz poważniejszy demontaż skrzyni i koszty zaczynają bardzo szybko iśc w górę. |
| Ostatnio zmieniony przez trzypion |6 Lut 2015|, 2015 08:11, w całości zmieniany 1 raz |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wiek: 45 Dołączył: 13 Lis 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |6 Lut 2015|, 2015 08:44
| trzypion napisał/a: | | taśma hamulca biegu 2/3 (środkowa) spadła z łapek. Naprawa banalna i nie wymaga w zasadzie nic... W zasadzie. Bo żeby do niej się dostać trzeba zdjąć blok zaworów. |
Śmiem twierdzić że zdjęcie tylko płyty sterującej nic nie da.
Moim zdaniem bez demontażu połowy skrzyni nie masz szansy spiąć ponownie środkowej taśmy.
A wtedy nie wiadomo czy nie puszczą uszczelnienia na środkowym suporcie. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |6 Lut 2015|, 2015 09:53
Żeby cokolwiek zrobić ze skrzynią to trzeba ją przede wszystki zdjąć z auta, co wcale nie jest takie banalne.
Większość zakładów za demontaż i montaż skrzyni ponownie krzyczy około 500 zeta. A gdzie cała reszta? |
Wysłany: |6 Lut 2015|, 2015 11:39
| Gaiger napisał/a: |
Śmiem sie nie zgodzić - mam swoją starą skrzynię na stole i na niej sprawdzałem - po zdjęciu bloku zaworów odsłania sie ładne okienko do łapki od strony siłownika, od strony śruby regulacyjnej jest dostęp nawet bez zdejmowania tego bloku.
Anyway - w midpartsie uszczelki samego bloku zaworów nie wystepuja osobno, a komplet uszczelek to ~800 zeta. Czyli tyle, ile kosztuje dobra skrzynia u Jankesa |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |6 Lut 2015|, 2015 12:28
| trzypion napisał/a: | | po zdjęciu bloku zaworów odsłania sie ładne okienko do łapki od strony siłownika, od strony śruby regulacyjnej jest dostęp nawet bez zdejmowania tego bloku. |
No widzieć a zrobić to taka mała różnica.
| trzypion napisał/a: | | w midpartsie uszczelki samego bloku zaworów nie wystepuja osobno, a komplet uszczelek to ~800 zeta. |
Pitolisz, 229 zł z rocznika do '97 i 329 zł powyżej '97 |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
| Ostatnio zmieniony przez Gaiger |6 Lut 2015|, 2015 12:29, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Lut 2015|, 2015 12:58
Struna, Pewnie istnieje, ale nie dotarłem do alternatywnego źródła - masz jakieś?
Gaiger, widziałem, zdjąłem i załozyłem. Po to mam ta stara skrzynię, żeby na niej próbować |
qhen
Wiek: 56 Dołączył: 22 Lut 2011 Skąd: Zgorzelec
