Zadusza się przy wrzuceniu R |
maly
Auto: '97 2.3 ASB sedan LPG
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Lip 2014 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: |12 Sty 2015|, 2015 17:51 Zadusza się przy wrzuceniu R
Od pewnego momentu w moim oczatym pojawił się problem. Czasami jak wrzuci się bieg wsteczny (mowa oczywiście o ASB), to schodzi do bardzo niskich obrotów (ok. 400obr/min lub trochę wyższe) i zaczyna "pyrtać" niczym c-360 podczas odpalania. Objawy te nie pojawiają się na innych biegach. Dzieje się to głównie na LPG (na PB tylko raz). A, dodam, że dodanie gazu nic nie pomaga. Trzeba w tym momencie wyrzucić bieg. Po ponownym włączeniu R dzieje się to samo. Pomaga jedynie chwilowe wrzucenie biegów do jazdy na wprost. Czym przyczyną tego może być wiązka skrzyni, która jeszcze nie została zrobiona? Czy może LPG do regulacji?
Drugi problem jaki mnie dzisiaj napotkał (pierwszy raz) to przy redukcji z 3 na 2 bieg (nie chodzi o (kick-down) czuć delikatne szarpnięcie. Nie wiem, może jestem przewrażliwiony... |
Wysłany: |12 Sty 2015|, 2015 18:21
| Zaczac od elektryki, bo powodów moze byc wiele, ale gdy wiazki nie istnieja mozna wymieniac tonami wszystko a i tak nic to nie da. |
Jacek12
Wysłany: |12 Sty 2015|, 2015 18:41
| lpg nie widzi na którym biegu jedziesz,widzi tylko silnik,więc problemy z obrotami na wstecznym pewnie masz zarówno na lpg jak i na benzynie(na lpg silnik jest bardziej wrażliwy,zależy jeszcze jaka instalacja),jeżeli tak to szukaj przyczyny raczej w elektryce skrzyni biegów. |
| Ostatnio zmieniony przez Jacek12 |12 Sty 2015|, 2015 18:43, w całości zmieniany 1 raz |
maly
Wysłany: |12 Sty 2015|, 2015 19:01
To czas zajrzeć...
Czy można przez takie coś rozwalić skrzynie? Wiadomo, że trzeba zrobić, tylko aktualnie trochę ciężko z czasem, a podejrzewam, że czas przy tym zlatuje. |
Wysłany: |12 Sty 2015|, 2015 19:03
Mozna.
To nie jest skrzynia iscie hydrauliczna, ta potrzebuje elektryki do prawidlowej pracy. |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |12 Sty 2015|, 2015 23:02
| maly napisał/a: | | Czym przyczyną tego może być wiązka skrzyni, która jeszcze nie została zrobiona? |
Tak czy inaczej trzeba ją zrobić
| maly napisał/a: | | Czy można przez takie coś rozwalić skrzynie? |
Dokładnie,przekonałem się o tym na własnej skórze(skrzyni) |
Wysłany: |13 Sty 2015|, 2015 07:19
| Tylko naprawa samej wiazki skrzyni nic nie da, trzeba zrobic jeszcze wiazke podluznicy. |
Wysłany: |13 Sty 2015|, 2015 09:38
| na początek wiązki, bo bez tego to wróżenie z fusów. Ale trzeba się też liczyć, że coś się klei w skrzyni, wina mogą być wiązki, jak i np. olej, syf, czy też koniec skrzyni. |
Wysłany: |13 Sty 2015|, 2015 10:00
Jak po wiazkach sie nie poprawi to wymienic skrzynie bo remont tej to 6 drugich sprawnych skrzyn.
Tylko niech regeneracja wiazek zajmie sie ktos kumaty a nie pan czesio ze stodoly, bo jak tak maja byc robione to lepiej odrazu zezlomowac. |
Wysłany: |13 Sty 2015|, 2015 10:06
| To na 99% wina wiązki - miałem dokładnie ten sam efekt w prezesowym 16V. |
Wysłany: |13 Sty 2015|, 2015 10:26
| czyli wypadaloby przestac jezdzic tym autem aby nie zajechac skrzyni. |
Wysłany: |13 Sty 2015|, 2015 10:43
wypadało by wiązki zrobić |
Wysłany: |13 Sty 2015|, 2015 10:50
mozna jeżdzic, przecież jezdzi...
a ze zamiast 2 tys na wiazki wyda sie 3,5 tys to co to za roznica... |
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Pomógł: 4 razy Wiek: 52 Dołączył: 04 Mar 2007 Skąd: Lubaczów
Wysłany: |22 Sty 2015|, 2015 19:28
| Do mały zrób malutki test gdy masz szarpania na R zgaś samochód i ponownie zapal i nadal na R szarpanie powinno ustąpić. |
aviator
Wysłany: |22 Sty 2015|, 2015 20:08
| Na R nie odpali: tylko na P i N... |
| Ostatnio zmieniony przez aviator |22 Sty 2015|, 2015 20:08, w całości zmieniany 1 raz |
