oczaty więcej pali |
Wysłany: |19 Sie 2014|, 2014 22:30 oczaty więcej pali
| Jak w temacie. Ostatnio oczaty zaczął mi więcej oplać. Na miejscu bierze koło 12 a zawsze mieścił się w 10,5 a na trasie schodził do 8,5 a teraz ojcu wziął 10. Jak się stoi za kominem to czuć wyraźnie benzynę i przerywa czasem przy 5-5,5 tyś obr. Świece wporzo, katalizator roczny, wiązka silnika zrobiona, filtry powymieniane, cewki też... Czyżby sonda klękała??? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |19 Sie 2014|, 2014 22:38 Re: oczaty więcej pali
| Sonda do sprawdzenia i MAF czy nie wypięty. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |19 Sie 2014|, 2014 23:27
| Sondę sprawdzamy jak? |
Wysłany: |19 Sie 2014|, 2014 23:52
| FORScan |
Reader |
Wysłany: |20 Sie 2014|, 2014 06:39
| spalanie jest w normie |
Wysłany: |20 Sie 2014|, 2014 09:32
| sprawdz na początek błędy przez OBD2. Możesz też skasować pamięć i zaprogramować od początku, ale jak jest jakiś błąd, to bez sensu to robić przed jego usunięciem. |
Wysłany: |20 Sie 2014|, 2014 09:40
Bingo był sprawdzany przez OBD i nie wykazał żadnych błędów. Profilaktycznie zresetowano go i nadal nic się nie zmieniło
Pepi nie normalne w nim bo palił mniej.
I czemu benzyną wali z wydechu??
Gdzieś mi 1 litr ginie |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |20 Sie 2014|, 2014 09:40, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Sie 2014|, 2014 10:04
| jak sprawdzałeś na OBD to jak zachowywała się sonda? |
Wysłany: |20 Sie 2014|, 2014 23:31
| bingo napisał/a: | | jak sprawdzałeś na OBD to jak zachowywała się sonda |
A tego to już nie widziałem. Jak wrócę z urlopu to jeszcze raz każę go podpiąć. Coś nie za bardzo wchodzi mi wiedza o oczatym |
Wysłany: |21 Sie 2014|, 2014 08:40
| lukas2 napisał/a: | | Coś nie za bardzo wchodzi mi wiedza o oczatym | - to akurat wiedza ogólna, dotycząca każdego auta z sondami ... |
