$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kody usterek
Kody usterek
MaciekG
Auto: Scorpio 94, 2.9 ASB Sedan +LPG
Wysłany: |25 Lip 2014|, 2014 09:19   Kody usterek
Witam wszystkich uzytkowników. Od niedawna stałem się szczęsliwym posiadaczem wieloryba, i zmagam się z parma problemami. Po podłączeniu do kompa wyskoczyły mi takie błędy:
P0708
p0141
p0171
Co to za kody usterek?
Wysłany: |25 Lip 2014|, 2014 12:48
Te kody sugerują konieczność regeneracji wiązek elektrycznych, silnikowej i skrzyniowej na CITO.
Wysłany: |26 Lip 2014|, 2014 12:17
Prawda polać mu
Wysłany: |31 Lip 2014|, 2014 08:57
Dopiszę prośbę o przetłumaczenie na nasze :)
P1131 Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates Lean
P1405 DPFE Sensor Upstream Hose Off Or Plugged
Dodam, że zregenerowana wiązka silnika/skrzyni jeszcze w pudle :/
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Ostatnio zmieniony przez Aro |31 Lip 2014|, 2014 09:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |31 Lip 2014|, 2014 12:53
Aro napisał/a:
błąd pracy sondy - uboga mieszanka.
Aro napisał/a:
czujnik ciśnienia spalin w układzie EGR - wężyki na swoim miejscu ?
Wysłany: |2 Sie 2014|, 2014 07:41
Dzięki Struniasty, dzisiaj startuję z wymiana wiązek, więc dokładnie obczaję.
MaciekG
Wysłany: |4 Lis 2014|, 2014 23:07
Wiazki sa po rgeneracji, napewno silnikowa, a co to za bledy konkretnie ?
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 08:55
MaciekG napisał/a:
MaciekG napisał/a:
napewno silnikowa
Jednym zaprzeczasz drugiemu...
Zrobiony masz odcinek od czujników do złacz na podłużnicy, a od złączy na podłużnicy do kompa juz nie i dlatego sa przekłamania.
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 09:17
MaciekG napisał/a:
Google się ma , się używa.
P0708
http://engine-codes.com/p0708_ford.html
P0141
http://engine-codes.com/p0141_ford.html
P0171
http://engine-codes.com/p0171_ford.html
Ostatnio zmieniony przez Reader |5 Lis 2014|, 2014 09:39, w całości zmieniany 1 raz
