Demontaż klapy bagażnika sedan mkIII |
wojtekrobert
Auto: auto
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Cze 2012 Skąd: Opole
Wysłany: |18 Lip 2014|, 2014 20:54 Demontaż klapy bagażnika sedan mkIII
Nie bardzo wiem za co się zabrać, jak rozumiem sprężyny trzeba ściągnąć, wyrwać jakimś śrubokrętem czy jest jakiś sposób na ułatwienie?
po drugie, jak zdemontować zawiasy, wchodzą pod tylną półkę i znikają, jak je ściągnąć? |
Wysłany: |18 Lip 2014|, 2014 23:03
klapę odkręcasz od zawiasów
wcześniej wiązkę z klapy wydłub |
Wysłany: |19 Lip 2014|, 2014 11:15
| wojtekrobert napisał/a: | | jak rozumiem sprężyny trzeba ściągnąć, wyrwać jakimś śrubokrętem czy jest jakiś sposób na ułatwienie? |
Najlepiej bardzo duży wkrętak przekładasz przez oczko sprężyny zaraz przy mocowaniu w karoserii , zapierasz się mocno o narożnik błotnika i ciągniesz dwiema rękami
Wyciągasz koniec sprężyny z dziurki , drugą wyjmujesz w ten sam sposób
Do śrub mocujących klapę z zawiasami dostaniesz się po zdjęciu osłon
Śruby mocujące zawiasy do karoserii dostępne są po zdjęciu wykładziny półki |
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |19 Lip 2014|, 2014 15:47
| dziękuję za pomoc, już gotowe. |
