$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - co to jest electronic dwell tach meter?
ramanujan
Auto: '88 2.9 Manual HB +LPG
Wysłany: |16 Mar 2014|, 2014 16:32   co to jest electronic dwell tach meter?
Hejka,
Mam do Was pytanie, co to jest po polsku dwell? dostalem taki miernik:
Elektronic dwell tach meter
https://www.dropbox.com/s...0-36-19_381.jpg
szukalem po angielskich stronach ale jedynie udalo mi sie zrozumiec ze to dotyczy jakiegos kata obrotu
walu kornowego i ktorym jest... nie wiem... zamkniety obwod przerywacza cewki?
No i co z tego wynika czy takie urzadzenie posluzy mi jakos do scorpio?
Dziekuje z gory ;-)
Wysłany: |16 Mar 2014|, 2014 18:11
obroty i kąt wyprz. zapłonu :) ??
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |16 Mar 2014|, 2014 18:12, w całości zmieniany 1 raz
ramanujan
Wysłany: |16 Mar 2014|, 2014 18:18
Okej, VIK, ale jak to działa, gdzie to się podłącza.. jak to pozwala określić obroty.. napisz mi cokolwiek więcej..
Tach to obroty, dwell - kąt wyprzedzenia a pt res? Point?
Jak to mogę to urządzenie podłączyć?
pandy
Wysłany: |29 Kwi 2014|, 2014 13:10
pewnie do zaciskow przerywacza/cewki... (po niskiej - zalezy jak zrobiony jest uklad zaplonowy)
Ostatnio zmieniony przez pandy |29 Kwi 2014|, 2014 13:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |29 Kwi 2014|, 2014 13:26
musisz podać sygnał z świecy (lub cewki, ale wątpię, by z cewki, bo przy silnikach 6 i 8 cylindrowych nie jest to już takie proste, jak jest czujnik położenia wału) i do czujnika położenia wału. Chyba, że ma to jakiś własny czujnik położenia wału. jak byś dał zdjęcie końcówek, to by można było szybciej do tego dojść.
nigdy nie mów nigdy
Ostatnio zmieniony przez bingo |29 Kwi 2014|, 2014 13:26, w całości zmieniany 1 raz
ramanujan
Wysłany: |1 Maj 2014|, 2014 12:14
Niestety takie wspaniałe urządzenie to nie jest żeby miało własny czujnik.
Na końcach tylko dwa krokodyle (red + black) i dlatego nie uznałem za pomocne załączanie ich zdjęć.. podłączę pod cewkę (pierwotne) i zobaczę co pokazuje. To chyba do mierzenia kąta zwarcia styku w aparatach mechanicznych. Jako że skorupa aż tak stara nie jest, w niej albo ten kąt będzie dobry, albo nie będzie go wcale.. nie ma za bardzo co się popsuć.
Jeśli ktoś ma jakieś auto z mechanicznym przerywaczem i mu się przyda, pożyczę bez problemu ;-)
Pzdr
pandy
Wysłany: |1 Maj 2014|, 2014 15:51
Mozesz zrobic sumator sygnalu z cewek (trzeba byloby sprawdzic jaka jest impedancja wejsciowa miernika i dac sygnaly z cewek przez sumator z rezystorow o 50 - 100 razy mniejszej rezystancji) i bedzie dzialac tak jak w ukladzie z dystrybutorem.
Ten przyrzad to pewnie prosty woltomierz z ukladem calkujacym o odpowiedniej stalej czasowej, wiele takich przyrzadow bylo opisanych w starszej literaturze samochdowej.
Albo druga mozliwosc - ze zapina sie to do kabelka WN swiecy (normalnie klips na izolacje - sprzezenie pojemnosciowe zalatwia sprawe) wtedy bylby to przyrzad uniwersalny nawet dzis.
Otworz go i sprawdz uklad w srodku - bedziesz wiedzial.
Ostatnio zmieniony przez pandy |1 Maj 2014|, 2014 15:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |1 Maj 2014|, 2014 19:07   Re: co to jest electronic dwell tach meter?
ramanujan napisał/a:
Hejka,
Tak jak piszesz to jest kąt w jakim jest zwarty przerywacz.
Wowczas nastepuje ladowanie cewki.
Jest to istotne przy klasycznych bateryjnych przerywaczowych ukladach zapłonowych bo ze wzrostem obrotów skraca sie czas ładowania.
W ukladach elektronicznych do niczego Ci to nie potrzebne.
[ Dodano: |1 Maj 2014|, 2014 19:22 ]
red - do styku sterujacego przerywacza
black - do masy
