co to jest electronic dwell tach meter? |
ramanujan
Auto: '88 2.9 Manual HB +LPG
Wiek: 36 Dołączył: 10 Maj 2013 Skąd: Warszawa
Wysłany: |16 Mar 2014|, 2014 16:32 co to jest electronic dwell tach meter?
Hejka,
Mam do Was pytanie, co to jest po polsku dwell? dostalem taki miernik:
Elektronic dwell tach meter
https://www.dropbox.com/s...0-36-19_381.jpg
szukalem po angielskich stronach ale jedynie udalo mi sie zrozumiec ze to dotyczy jakiegos kata obrotu
walu kornowego i ktorym jest... nie wiem... zamkniety obwod przerywacza cewki?
No i co z tego wynika czy takie urzadzenie posluzy mi jakos do scorpio?
Dziekuje z gory |
Wiek: 47 Dołączył: 20 Maj 2004 Skąd: Kraków
Wysłany: |16 Mar 2014|, 2014 18:11
obroty i kąt wyprz. zapłonu ?? |
tel.: 502894108. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |16 Mar 2014|, 2014 18:12, w całości zmieniany 1 raz |
ramanujan
Wysłany: |16 Mar 2014|, 2014 18:18
Okej, VIK, ale jak to działa, gdzie to się podłącza.. jak to pozwala określić obroty.. napisz mi cokolwiek więcej..
Tach to obroty, dwell - kąt wyprzedzenia a pt res? Point?
Jak to mogę to urządzenie podłączyć? |
pandy
Wysłany: |29 Kwi 2014|, 2014 13:10
| pewnie do zaciskow przerywacza/cewki... (po niskiej - zalezy jak zrobiony jest uklad zaplonowy) |
| Ostatnio zmieniony przez pandy |29 Kwi 2014|, 2014 13:12, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 52 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |29 Kwi 2014|, 2014 13:26
| musisz podać sygnał z świecy (lub cewki, ale wątpię, by z cewki, bo przy silnikach 6 i 8 cylindrowych nie jest to już takie proste, jak jest czujnik położenia wału) i do czujnika położenia wału. Chyba, że ma to jakiś własny czujnik położenia wału. jak byś dał zdjęcie końcówek, to by można było szybciej do tego dojść. |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |29 Kwi 2014|, 2014 13:26, w całości zmieniany 1 raz |
ramanujan
Wysłany: |1 Maj 2014|, 2014 12:14
Niestety takie wspaniałe urządzenie to nie jest żeby miało własny czujnik.
Na końcach tylko dwa krokodyle (red + black) i dlatego nie uznałem za pomocne załączanie ich zdjęć.. podłączę pod cewkę (pierwotne) i zobaczę co pokazuje. To chyba do mierzenia kąta zwarcia styku w aparatach mechanicznych. Jako że skorupa aż tak stara nie jest, w niej albo ten kąt będzie dobry, albo nie będzie go wcale.. nie ma za bardzo co się popsuć.
Jeśli ktoś ma jakieś auto z mechanicznym przerywaczem i mu się przyda, pożyczę bez problemu
Pzdr |
pandy
Wysłany: |1 Maj 2014|, 2014 15:51
Mozesz zrobic sumator sygnalu z cewek (trzeba byloby sprawdzic jaka jest impedancja wejsciowa miernika i dac sygnaly z cewek przez sumator z rezystorow o 50 - 100 razy mniejszej rezystancji) i bedzie dzialac tak jak w ukladzie z dystrybutorem.
Ten przyrzad to pewnie prosty woltomierz z ukladem calkujacym o odpowiedniej stalej czasowej, wiele takich przyrzadow bylo opisanych w starszej literaturze samochdowej.
Albo druga mozliwosc - ze zapina sie to do kabelka WN swiecy (normalnie klips na izolacje - sprzezenie pojemnosciowe zalatwia sprawe) wtedy bylby to przyrzad uniwersalny nawet dzis.
Otworz go i sprawdz uklad w srodku - bedziesz wiedzial. |
| Ostatnio zmieniony przez pandy |1 Maj 2014|, 2014 15:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |1 Maj 2014|, 2014 19:07 Re: co to jest electronic dwell tach meter?
| ramanujan napisał/a: | Hejka,
walu kornowego i ktorym jest... nie wiem... zamkniety obwod przerywacza cewki? |
Tak jak piszesz to jest kąt w jakim jest zwarty przerywacz.
Wowczas nastepuje ladowanie cewki.
Jest to istotne przy klasycznych bateryjnych przerywaczowych ukladach zapłonowych bo ze wzrostem obrotów skraca sie czas ładowania.
W ukladach elektronicznych do niczego Ci to nie potrzebne.
[ Dodano: |1 Maj 2014|, 2014 19:22 ]
red - do styku sterujacego przerywacza
black - do masy |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
