Scorpio 1997 2.3L DOHC (147PS), Dark Aubergine |
bufetowa
Auto: Scorpio '97 2,3 sedan ' 98 Mondeo 2,5 combi
Wysłany: |1 Cze 2014|, 2014 22:33 Scorpio 1997 2.3L DOHC (147PS), Dark Aubergine
Witam Serdecznie, kupiłem Forda Scorpio 1997, 2.3L DOHC (147PS) tu wypis z Vin
Numer VIN: WF0FXXGAGFVU22851
Główne funkcje
Data produkcji: 05.03.1997
Model pojazdu: Scorpio 1995-1998
Typ nadwozia: 4-Drzwiowy Sedan
Wersja: Seria H
Silnik: 2.3L DOHC (147PS)
Przekładnia: A4LD (E)
Napęd: LHD RWD
Przełożenie przekładni głównej: 3.91
Norma emisji spalin: EEC 96 Car (EEC 1)
Klimatyzacja: Automatyczna Regulacja Temperatury
Obszar: (+)"D"
Lakier: Dark Aubergine
Kolor wnętrza: Wnętrze Raven
Materiał we wnętrzu: Intaglio
Wersja na ryn. Azji Wsch. i Oceanii
Wyprodukowany w zakładzie w Kolonii
(-) TX Limited Edition SVP
Z Wyposażeniem Bezpieczeństwa
Z Centralnym Zamkiem
Z przed. oknami otwier. elektrycz.
Z Szybami Tylnymi Sterow. Elektr.
Z pelna konsola podlogowa
Z elektrochrom.lust.wstecznym
Z Ręcznie Ster.Poch. Oparcia Siedz.
Z reczna reg. oparcia fot.pasazera
Z Blokadą Drzwi
Ze zdalnym otwieraniem drzwi
Z poduszka powietrzna kierowcy
Z Poduszką Powietrzną Pasażera
Ze srebrnym wykończeniem kół
Z Zawieszeniem Standardowym
Most bez mech. różnic. o ogr. pośl.
Standardowe siedzenie przednie
Bez Ukł. Kierown. Zależn.Od Prędk.
Z kolem kierownicy wykoncz. skóra
Z predkosciomierzem KMH/MPH
Z komputerem paliwowym (symbol)
Z Pomocn. Wyświetlaczem Ostrzeg.
Ze Sterow.Radiem Na Kolumn. Kierown
Z ręczną reg.ust. reflektorów |
| Ostatnio zmieniony przez bufetowa |16 Gru 2015|, 2015 21:40, w całości zmieniany 23 razy |
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |1 Cze 2014|, 2014 23:34
jak nie bity i zadbany od strony mechanicznej to zostanie Ci elektryka do zrobienia pewnie kiedyś oraz blachy do ewentualnej naprawy i konserwacji. a na razie ogarnij sobie ten kolektor ssący (alu odlew), tak dla pewności żebys się nie musiał martwić "kiedy strzeli?" |
| Ostatnio zmieniony przez wojtekrobert |2 Cze 2014|, 2014 00:19, w całości zmieniany 2 razy |
bufetowa
Wysłany: |2 Cze 2014|, 2014 08:51
| Jak strzeli, to poleci płyn i np. pęknie głowica. |
Wysłany: |2 Cze 2014|, 2014 09:24
| A jak nie masz kontrolki braku plynu to nawet nie zobaczysz ze go brakuje. |
bufetowa
Wysłany: |2 Cze 2014|, 2014 09:38
| dodałem trochę zdjęć, no to ja się boję już jeździć w ogóle, w kółko pada nie wiem gdzie go schować ... a ten kolektor co dałem link to dobry czy gdzieś indziej trzeba kupić czy swój przerobić, nie wiem zresztą jaki mam .... a lewe nadkole takie samo ale zdjęcie poruszone wyszło |
| Ostatnio zmieniony przez bufetowa |2 Cze 2014|, 2014 09:39, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Cze 2014|, 2014 09:42
| Co link dales to dobra przerobka. Tniesz swoj to doczepiasz i masz niezniszczalna czesc wodna. Po jezdzie wsadz palce pod termostat i ciut glebiej i zobacz czy masz mokro tam. Spokojnie jezdzij nic mu nie bedzie. |
Wysłany: |2 Cze 2014|, 2014 10:00
Tak długo jak oryginalny jest w pełni sprawny i nie naprawiany nic nie rób
Łatwo możesz sprawdzić jego stan wyjmując termostat i naciskać wkrętakiem ściankę na wprost od pokrywy zwłaszcza w lewej części (patrząc od przodu silnika )
Jeżeli tworzywo jest twarde i nie widać żadnego pęknięcia , będziesz jeździł długo bez problemów
Obejrzyj też z zewnątrz zewnętrzną stronę tej ścianki czy nie widać śladów klejenia i kombinowania
Jak wszystko jest w porządku nic nie ruszaj i powtórz operację sprawdzania za rok
Jeżeli będziesz miał jakieś dodatkowe pytania najlepiej dzwoń
Ciesz się fajną furą |
Wysłany: |2 Cze 2014|, 2014 10:35
Nie sądziłem, że kiedykolwiek dasz komuś taką ryzykowną poradę. Opcja z dziubaniem śrubokrętem jest jeszcze bardziej zaskakująca. Ja bym z niej nie skorzystał, zważywszy na wiek tego tworzywa sztucznego.
bufetowa pamiętaj, że sprawność wentylatorów chłodnicy jest też istotnym czynnikiem i warto o nie dbać |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |2 Cze 2014|, 2014 10:38, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |2 Cze 2014|, 2014 11:20
| pablo19 napisał/a: | bufetowa pamiętaj, że sprawność wentylatorów chłodnicy jest też istotnym czynnikiem i warto o nie dbać |
Akurat w MKIII jesli jest sprawna klima, to wentyle dośc czesto sie właczają, wiec bedą w ciągłym użyciu co za tym ida nie pozacierają sie jak w MKI bez klimy gdzie działają raz na poł roku
Bardziej nalezy zadbac o ich sterowanie. |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wiek: 37 Dołączył: 29 Maj 2012 Skąd: Złotów
Wysłany: |2 Cze 2014|, 2014 13:57
Najlepszy kolorek opony jaki mają rozmiar?? bo wygląda zdeczka jak koza Do offrołdu przygotowany
Jak rdza nie wyłazi i chcesz go mieć zastanowoiłbym się nad wpuszczeniem czegoś w profile. |
Wysłany: |2 Cze 2014|, 2014 14:17
Ja bym się nie zastawiał, tylko wpuścił |
bufetowa
Wysłany: |2 Cze 2014|, 2014 19:21
| Panowie dziękuję bardzo za porady, są mi potrzebne jak powietrze ; z takich kosmetycznych spraw to chciałbym przyciemnić reflektory jak r. 98 to się da zrobić ? |
| Ostatnio zmieniony przez bufetowa |28 Gru 2015|, 2015 22:16, w całości zmieniany 4 razy |
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |2 Cze 2014|, 2014 19:31
| wydaje mi sie ze w temacie winno byc 147PS |
