ABS scorpio 2.5td |
dajmispokoj [Usunięty]
Wysłany: |11 Cze 2005|, 2005 08:54 ABS scorpio 2.5td
Nabylem pare dni temu scorupke i pytanie ...poniewaz zdziwil mnie fakt ze auto nie posiada ABS'u, tzn moze posiada ale jest odlacony, poniewaz zadna kontrolka od ASBu sie nie swieci..
czy ktos sie spotkal z takim czyms??
pozdrawiam |
KOREK [Usunięty]
Wysłany: |11 Cze 2005|, 2005 09:11
KażdeScorpio ( nawet to z poczatku produkcji MK1) ma ABS.
Miały to w standardzie. Jeżeli coś nie działa, czegoś nie ma , to raczej wynik "fachowego grzebania" przez "domowych mechaniorów"
Mogło sie coś zepsuć i komuś kontrolka świcąca się nie podobała i odpiął, lub tak długo sie świciła, że się przepaliła
Zobacz poprzez opcję "szukaj" bo to temat rzeka na tym forum |
Wysłany: |11 Cze 2005|, 2005 11:06
| Do tego rodzaju pytan sluzy dział "PROBLEM" i tam przenosze ten temat. |
Wysłany: |11 Cze 2005|, 2005 12:50
| zasadniczo jak taki kupiles, to mzna by sie sadzic z sprzedajacym ze ukrył wade samochodu... ABS miały kazde, moze spaliła sie kontrolka albo kros ja wyjoł |
monter [Usunięty]
Wysłany: |11 Cze 2005|, 2005 15:36
| Rafal nic nie wywalczysz. Zalezy jak byla sforuowana umowa KS. Ja sobie stworzylem taka ze nikt mi nic nie zrobi. Niby teoretycznie jest jakies 2 tygodnie rekojmi ale to martwy przepis. Z reguly w KS jest punkt ze kupujacy zapoznal sie ze stanem technicznym i nie bedzie roscil pretensji. Poza tym sprzedajacy powie ze poinformowal o niesprawnosci a kupujacy nie mial nic przeciwko lub nie mowil wogole ze auto ma na wyposazeniu ABS i tej jest ok. |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |11 Cze 2005|, 2005 18:59
Dajmispokoj stwierdziłeś, że niema ABS-u dlatego, że nie świeci się żadna kontrolka? Bo tak można zrozumieć | Cytat: | | auto nie posiada ABS'u, tzn moze posiada ale jest odlacony, poniewaz zadna kontrolka od ASBu sie nie swieci. |
sprawdź czy jest ABS w trakcie jazdy, jeżeli kontrolka się nie świeci to znaczy, że ABS działa |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
SirTrojan
Auto: Infiniti FX35 '06 AWD 290 KM :)
Wysłany: |11 Cze 2005|, 2005 19:09
Zgadzam sie ze Zbyszkiem
Rozpędź autko i przychamuj na mokrej nawieżchni lub na zapiaszczonej. Jeżeli w trakcie hamowania pedał będzie "kopał" to jest w porządku i poszła tylko żaróweczka.
Ale uważaj na kontrolkę oleju Odłączony przewód i kosztował mnie "nowy" silnik ( z resztą taki sam jak twój") .
Być może pozostali forumowicze będą mieli barziej fachowe porady.
PS
Nie piłuj tego silniczka (2,5 td) a bedzie Ci służył bardzo długo!!!
_________________ INFINITI FX35 '06 290 KM
www.emakeup.pl
www.emakeup.eu
-Pzdr-
Grzegorz |
Wysłany: |12 Cze 2005|, 2005 09:02 2.5 td abs
witam
dzieki za info , autko bede oddawac na przeglad i sie okaze co i jak z abs'em...
maciek |
Wysłany: |12 Cze 2005|, 2005 11:12
Kontrolka ABS-u jest jednocześnie bezpiecznikiem !
Jeżeli jest spalona albo po prostu wyjęta, to ABS NIE DZIAŁA !!!
Dlatego m.in. zapala się na krótko po włączeniu zapłonu, żeby poinformować że ABS jest w samochodzie, a po któtkim teście gaśnie. |
Wysłany: |12 Cze 2005|, 2005 11:39
hejka
widze ze koledzy mnie nie zrozumieli ... wiem ze kontrolka sie nie swieci w czasie jazdy - oznacza ze wszystko jest OK, jednak po przekreceniu kluczyka powinna sie zaplaic na moment testujac caly uklad. I fakt ze "kopie/wybija" wiem bo wczesniej jezdzilem 92 2.0 gaz - ale latarnia nie byla gumowa
pozdroowka i dzieki za info Adam
za chwile bede schodzic sprawdzac |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |12 Cze 2005|, 2005 11:44
| czy aby napewno spalona zarowka kontrolki abs spowoduje blokade jego dzialania ??????? |
Wysłany: |12 Cze 2005|, 2005 11:58
| fructon napisał/a: | | czy aby napewno spalona zarowka kontrolki abs spowoduje blokade jego dzialania ??????? |
... oczywiście. Jest to jeden z podstawowych warunków technicznych dopuszczających wszystkie układy ABS do stosowania w pojazdach. |
Wysłany: |12 Cze 2005|, 2005 14:44
no wlasnie adamie... dyskutowalismy na ten temat ja nie bylem przekonany i chyba dalej niejestem kto do testów wyciagnie kontrolke ABSu |
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |12 Cze 2005|, 2005 14:54
Ale czy to nie może być prawda? Przecież podobnie jest z ładowaniem. Bez kontrolki ładowania brak.
Może na zlocie przeprowadzimy doświadczenia |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Wysłany: |12 Cze 2005|, 2005 15:01
... O'K, żeby Was przekonać, możemy poeksperymentować. Tylko na miłość Boską nie w wielorybie !!!
Załączam schemacik.
Zwróćcie uwagę na sposób podłaczenia kontrolki...
