Wtyczki do wiązki silnika. |
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |11 Lis 2013|, 2013 22:53 Wtyczki do wiązki silnika.
Cześć, czy ktoś mógłby mi doradzić gdzie kupię tanio wtyczki żeńskie do wiązki silnika? szukałem w sklepach moto u mnie ale nie znalazłem, znalazłem na jednej stronie, ale cena wtyczki z konektorem i gumkami wychodzi jakoś 8zł, to trochę dużo, może dostanę gdzieś taniej? ew. jeżeli nie przez internet, to może ktoś byłby pomocny i wiedział że może kupić u siebie na miejscu taniej i mi wysłać, oczywiście zapłaciłbym za wszystko + przesyłkę.
z góry dziękuję za pomoc |
| Ostatnio zmieniony przez wojtekrobert |11 Lis 2013|, 2013 22:54, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |12 Lis 2013|, 2013 03:56
| to normalna cena jak za wtyczki BOSCHA, potrzebujesz ich 6 do R4 |
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |12 Lis 2013|, 2013 14:57
| znalazłem na allegro całe komplety z konektorami i gumkami, ale potrzebuję ich 7 z tego co wyliczyłem. |
Wysłany: |12 Lis 2013|, 2013 17:48
| wróc, przecież 8V ma listwe plastikowa z wtyczkami do wtrysków, wiec tylko 3 zostają |
sobolaqe
| wojtekrobert napisał/a: | | znalazłem na allegro całe komplety z konektorami i gumkami, ale potrzebuję ich 7 z tego co wyliczyłem. |
tak czy inaczej groszowe sprawy przy takiej naprawie |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |12 Lis 2013|, 2013 18:02
No nie Jankes, jest co najmniej 6 takich wtyków + 1 też jest dwupinowy ale różni się nieco konstrukcją, aczkolwiek wskoczy na swoje gniazdo tak myślę, więc zakupiłem 7 takich wtyków + jeden 5 pinowy do wiązki skrzyni biegów. chciałem jeszcze kupić 3 pinowy do TPS'a ale nie znalazłem podobnego wtyku, choć gdzieś widziałem taki..
Gdyby ktoś w przyszłości też szukał takich wtyków to kupiłem u użytkownika Gelson_Mandela na allegro. |
| Ostatnio zmieniony przez wojtekrobert |12 Lis 2013|, 2013 18:05, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |12 Lis 2013|, 2013 18:22
| wojtekrobert napisał/a: | No nie Jankes, jest co najmniej 6 takich wtyków + 1 też jest dwupinowy ale różni się nieco konstrukcją, aczkolwiek wskoczy na swoje gniazdo tak myślę, więc zakupiłem 7 takich wtyków + jeden 5 pinowy do wiązki skrzyni biegów. chciałem jeszcze kupić 3 pinowy do TPS'a ale nie znalazłem podobnego wtyku, choć gdzieś widziałem taki..
A to teraz rozumiem, ze chcesz wtyczki BOSCHA do wszystkich wiazek w scorpio, bo w temacie jest wiazka silnika...a nie wiazki silnika, skrzyni MSB i wiazka podłużnicy. |
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |12 Lis 2013|, 2013 18:43
| tzn tak, do wiązki podłużnicy nie znalazłem podobnych wtyczek, będę używał ponownie tych starych, ale w wiązce silnika wymieniam wtyczki JPT, pozostałe zostają takie same, bo również nie znalazłem ich do zakupu jako nowe, no i znalazłem tylko wtyczkę 5 pinową w skrzyni biegów. pozostałe wtyczki w tych wiązkach zostawię, bo tak jak mówię nie znalazłem takich samych, ale temat głownie dotyczy wiązki silnika i wtyczek BOSCHA typu JPT i gdzie je znaleźć |
Wysłany: |12 Lis 2013|, 2013 18:48
No tak ale do samej wiazki silnika potrzebujesz pare wtyczek bosch
Kup konektory same i po prostu pozmieniaj, a plastik wtyczki zostaw |
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |12 Lis 2013|, 2013 18:52
| do silnikowej 7 wtyczek dwu pinowych, reszta jest w listwie. wtyczek nie dam rady pozmieniać, nie mogę wydobyć konektorów, próbowałem jakoś igłą, pencetą i innymi drobnymi narzędziami, znalazłem przyrząd do demontażu ale kosztuje 180zł, więc zdecydowałem że całe wtyczki wymienię. |
Wysłany: |12 Lis 2013|, 2013 19:41
Takie "wyjmowacze" maja jeden dłuższy drugi krótszy, dlatego szczypcami równymi nie wyjmiesz.
Taki kluczyk można dorobić z twardej stali.
Działa w ten sposób, że wciskając go od strony styków, zaciska zapadki blaszane i odblokowuje zapadkę plastikową.
I wtedy możesz dopiero wyjąć konektor z przewodem w stronę przewodu.
Dla ułatwienia możesz obciąć przewody i spróbować przewlec wówczas styk w drugą stronę. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |12 Lis 2013|, 2013 20:22
| az pojade do garazu i policze ile jest wtyczek boschowskich w wiazce silnika 8V, bo dla mnie to czujnik temperatury na wskazniki, CPWK, CPWR, i jeden wtrysk. |
Wysłany: |12 Lis 2013|, 2013 21:03
CWN jeszcze i kondek.
I EBJ. |
Reader |
Wysłany: |12 Lis 2013|, 2013 21:04
| no tak |
