żarząca się lekko kontrolka oleju |
rabbit1
609811682
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Koczała/Bytom
Wysłany: |13 Paź 2013|, 2013 19:33 żarząca się lekko kontrolka oleju
| panowie pytanie jak w temacie......autem nie jeździłem prawie dwa dni dziś pod wieczór wsiadam odpalam normalnie przejażdżka po wiosce wracam na miejsce gaszę tablice a tu ku zdziwieniu lekko się żarzy kontrolka oleju.....dzieje się to tylko wtedy jak auto jest na chodzie,jak zgaszę i wyciągnę kluczyk nic nie świeci,jak załączę w zapłon świeci normalnie jak odpale auto to się lekko świeci..........czyżby to winna czujnika.............skrzynki zregenerowane i zasmarowane wazeliną................. |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |13 Paź 2013|, 2013 19:36
| a wiazki?? |
rabbit1
609811682
Wysłany: |13 Paź 2013|, 2013 19:42
| silnika zrobiona podłużnicy też...........jest jeszcze jakaś inna??????????? |
Wysłany: |13 Paź 2013|, 2013 19:46
No to jeszcze popraw kontakty w zegarach i będzie git. |
nie ma
jakiś niekontakt po prostu gdzieś, no chyba ze ciśnienia nie ma na wyższych obrotach jest to samo?? |
rabbit1
609811682
Wysłany: |13 Paź 2013|, 2013 19:59
| prze gazowałem go na postoju i to samo jak wyłącze zapłon to nic nie świeci a jak odpale to można powiedzieć że 1/4 mocy żarówka się żarzy.....pompa olejowa po regeneracji bo po odpaleni zaraz kontrolka gaśnie tylko teraz się żarzy |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |13 Paź 2013|, 2013 22:25
| rabbit1, to jest wina albo czujnika, albo filtra oleju, miałem tak samo w Omedze. |
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |13 Paź 2013|, 2013 22:27
| dwie możliwości moim zdaniem-zimne luty w zegarach do przelutowania jak pisał Adam lub altek niedomaga,mogą się podwieszać szczotki,skoro wiązki zrobione to po sprawdzeniu tych dwóch opcji zostaje silnik,ale wątpię |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |13 Paź 2013|, 2013 22:31
| Sprawdź, sam kabel i konektor od czujnika... |
orelek
Auto: Scorpio brak
Pomógł: 3 razy Wiek: 46 Dołączył: 04 Wrz 2008 Skąd: Pajęczno
Wysłany: |14 Paź 2013|, 2013 08:05
| u mnie problemem była wiazka, po regeneracji, nowy przewód miał lekkie przetarcie |
Wysłany: |14 Paź 2013|, 2013 10:28
czujnik, wiązka, zegary, ciśnienie oleju.
zacznij od sprawdzenia, jakie ciśnienie jest w rzeczywistości oraz co się dzieje, jak odepniesz czujnik od kabla. |
rabbit1
609811682
Wysłany: |14 Paź 2013|, 2013 15:55
| konrad85 napisał/a: | | skoro wiązki zrobione to po sprawdzeniu tych dwóch opcji zostaje silnik |
silnik wstawiony drugi już od dłuższego czasu kupiony na forum po remoncie nie miał tylko nowych szklanek zakładanych
| Speedo napisał/a: | | olej mu sie zarzy |
dobre
| bingo napisał/a: | | jakie ciśnienie jest w rzeczywistości oraz co się dzieje, jak odepniesz czujnik od kabla. |
jak sprawdzić ciśnienie kontrolka gasła od razu po uruchomieniu silnika pompa po regeneracji,a gdzie ten czujnik się znajduje????
dodam że dziś rano odpaliłem i wszystko ok gaśnie i już sie nie żarzy.......o co biega?????? |
Wysłany: |14 Paź 2013|, 2013 16:05
| Czujnik jest pod kolektorem ssacym, mniejwiecej po srodku |
Wysłany: |14 Paź 2013|, 2013 21:45
| Ja tak miałem i czasem nawet wogóle się nie zaświecała . Wymieniłem czujnik . |
rabbit1
609811682
Wysłany: |15 Paź 2013|, 2013 23:36
| nie miałem jeszcze okazji obadać co i jak ale jeżdżę od weekendu i kontrolka już się nie żarzy......co dzień odpalam i wszystko ok......czyżby faktycznie po dwóch dniach nie jeżdżenia olej ściekał czy co?????? |
