$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - żarząca się lekko kontrolka oleju
rabbit1
609811682
Wysłany: |13 Paź 2013|, 2013 19:33   żarząca się lekko kontrolka oleju
panowie pytanie jak w temacie......autem nie jeździłem prawie dwa dni dziś pod wieczór wsiadam odpalam normalnie przejażdżka po wiosce wracam na miejsce gaszę tablice a tu ku zdziwieniu lekko się żarzy kontrolka oleju.....dzieje się to tylko wtedy jak auto jest na chodzie,jak zgaszę i wyciągnę kluczyk nic nie świeci,jak załączę w zapłon świeci normalnie jak odpale auto to się lekko świeci..........czyżby to winna czujnika.............skrzynki zregenerowane i zasmarowane wazeliną.................
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Jankes
Wysłany: |13 Paź 2013|, 2013 19:36
a wiazki??
rabbit1
609811682
Wysłany: |13 Paź 2013|, 2013 19:42
silnika zrobiona podłużnicy też...........jest jeszcze jakaś inna???????????
Był:Ford Escort 1.3
Wysłany: |13 Paź 2013|, 2013 19:46
No to jeszcze popraw kontakty w zegarach i będzie git. ;)
Jankes
nie ma
jakiś niekontakt po prostu gdzieś, no chyba ze ciśnienia nie ma ;) na wyższych obrotach jest to samo??
rabbit1
609811682
Wysłany: |13 Paź 2013|, 2013 19:59
prze gazowałem go na postoju i to samo jak wyłącze zapłon to nic nie świeci a jak odpale to można powiedzieć że 1/4 mocy żarówka się żarzy.....pompa olejowa po regeneracji bo po odpaleni zaraz kontrolka gaśnie tylko teraz się żarzy
Był:Ford Escort 1.3
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |13 Paź 2013|, 2013 22:25
rabbit1, to jest wina albo czujnika, albo filtra oleju, miałem tak samo w Omedze.
Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert
konrad85
502 997 723
Wysłany: |13 Paź 2013|, 2013 22:27
dwie możliwości moim zdaniem-zimne luty w zegarach do przelutowania jak pisał Adam lub altek niedomaga,mogą się podwieszać szczotki,skoro wiązki zrobione to po sprawdzeniu tych dwóch opcji zostaje silnik,ale wątpię
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |13 Paź 2013|, 2013 22:31
Sprawdź, sam kabel i konektor od czujnika...
orelek
Auto: Scorpio brak
Wysłany: |14 Paź 2013|, 2013 08:05
u mnie problemem była wiazka, po regeneracji, nowy przewód miał lekkie przetarcie
Wysłany: |14 Paź 2013|, 2013 10:28
czujnik, wiązka, zegary, ciśnienie oleju.
zacznij od sprawdzenia, jakie ciśnienie jest w rzeczywistości oraz co się dzieje, jak odepniesz czujnik od kabla.
nigdy nie mów nigdy
rabbit1
609811682
Wysłany: |14 Paź 2013|, 2013 15:55
konrad85 napisał/a:
silnik wstawiony drugi już od dłuższego czasu kupiony na forum po remoncie nie miał tylko nowych szklanek zakładanych
Speedo napisał/a:
olej mu sie zarzy
dobre :P :D
bingo napisał/a:
jak sprawdzić ciśnienie kontrolka gasła od razu po uruchomieniu silnika pompa po regeneracji,a gdzie ten czujnik się znajduje????
dodam że dziś rano odpaliłem i wszystko ok gaśnie i już sie nie żarzy.......o co biega?????? :shock:
Był:Ford Escort 1.3
Jankes
Wysłany: |14 Paź 2013|, 2013 16:05
Czujnik jest pod kolektorem ssacym, mniejwiecej po srodku
Wysłany: |14 Paź 2013|, 2013 21:45
Ja tak miałem i czasem nawet wogóle się nie zaświecała . Wymieniłem czujnik .
rabbit1
609811682
Wysłany: |15 Paź 2013|, 2013 23:36
nie miałem jeszcze okazji obadać co i jak ale jeżdżę od weekendu i kontrolka już się nie żarzy......co dzień odpalam i wszystko ok......czyżby faktycznie po dwóch dniach nie jeżdżenia olej ściekał czy co??????
Był:Ford Escort 1.3
