kod bledu airbaga |
Wysłany: |4 Sie 2013|, 2013 17:13 kod bledu airbaga
Pacjent oczaty 96 rok. Od poczatku miga sobie kontrolka poduchy. Raz gasla czasami mrugala bez skladu. Tydzien temu wywalalem z niego dechche i odlaczalem obie poduchy. Po zlozeniu przez chwile bylo ok a teraz kontrolka poduchy mruga tak jakby jakis blad pokazywala. Sa to cztery sekundowe mrugniecia, chwila przerwy i znowu takie same. Pomroga tak jakis czas po czym zapala sie na stale i po jakims czasie znowu sa te cztery mrugniecia i tak w kolko. Co oznacza ten blad? Odlaczenie aku nic nie pomaga... |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 13:08
Dzięki. Czyli wychodzi na to że coś z napinaczem się stało. Jakaś możliwość naprawy tego czy wymiana na inny pozostaje? |
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 14:57
Sprawdź kostkę pod siedzeniami,one najczęściej robią problemy |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
aviator
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 03 Cze 2010 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: |6 Lip 2014|, 2014 09:02
I co było u Ciebie? Dzisiaj zrobiło mi się samo z siebie to samo. 4migniecia. Po ponownym odpaleniu przestało
Przeczyścić kostki czy zrobić/sprawdzic coś jeszcze? |
_________________ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wysłany: |6 Lip 2014|, 2014 10:50
Kostki pod fotelami od napinaczy pasow są problemem |
Wysłany: |21 Lip 2014|, 2014 08:47
Nie wiem już o co chodzi z tą poduchą, kostki pod siedzeniami czyściłem ale nadal to samo. Mrugała różnie a od dwóch dni znowu 4 mrugnięcia i tak sobie mruga cały czas. Obstawiam taśmę kierowałki |
aviator
Wysłany: |21 Lip 2014|, 2014 08:54
Ja przedmuchalem kostki od napinaczy i jest wszystko ok. |
