abs działa raz. |
sylwek
syluch
Auto: scorpio95, DOHC,manual,sedan+LPG
Wysłany: |16 Sty 2012|, 2012 18:57 abs działa raz.
| Panowie proszę o pomoc,gdzie szukać przyczyny abs działa tylko raz po odpaleniu silnika, po zgaszeniu i odpaleniu ponownym znowu działa przy pierwszym hamowaniu przy wcisnieciu hamulca drugi raz zapala sie kontrolka i abs-u nie ma i tak wkoło:( wyłącze silnik i znowu pierwsze hamowanie z abs-em. pozdrawiam |
Wysłany: |16 Sty 2012|, 2012 19:00
| pewnie ci działa do około 30-40 km co nie ? |
sylwek
syluch
Wysłany: |16 Sty 2012|, 2012 19:18
| Nie, działa tylko raz tak jak opisałem a potem sie kontrolka zaswieca i nie działa wogółe próby wykonywałem z predkoscią 20km/h |
Piotr
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lip 2007 Skąd: Gorzow Wlkp
Wysłany: |16 Sty 2012|, 2012 20:01
Dwa piny od zasilania silnika do przelutowania
Wciskasz hamulec działa ale coraz słabiej a później przestaje.....i zapala się kontrolka... |
_________________ Podwładny winien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszył przełożonego |
wieloryb
KR 501 HU
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 14:41
| Panowie, a co jest nie tak, jak kuntrolka od ABS-u świeci się cały czas? Włączam silnior i już się świeci. |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Piotr
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 14:56
brak któregoś zasilania lub masa
szukajka i masz rozpiske pinów |
| Ostatnio zmieniony przez Piotr |18 Sty 2012|, 2012 15:00, w całości zmieniany 1 raz |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 24 Kwi 2007 Skąd: swidnica
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 15:00
| Piotr napisał/a: | | brak któregoś zasilania |
a powiem wiecej , moze byc nawet ktorys czujnik |
_________________ SCORPIO 2.0 16V |
Piotr
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 15:01
| czujnik powinien miec 1025 omów oporności ale to sporadycznie częściej spotykałem się z zasilaniem ....jak wiązka się sypała.. |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 15:09
chodziło mi o to , że przyczyn może być wiele : od zabrudzonych zaśniedziałych styków przy wtyczkach aż po zasilania
w każdym razie i tak pierwszego testu nie przechodzi
I tak jak pisze Piotr poszukaj tematów |
Piotr
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 15:14
| ups |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 15:40
Piotrze, dzięki za ups'a, ale chyba jestem nieco za wielkim leserem w tej materii bym to ogarnął. Do mechaniki jeszcze jako tako, ale z tymi kablami i prądami, to gorzy. Nie mniej będę próbował.
Dodam jeszcze, że kontrolka zaczęła się świecić po efekciarskiej zabawie dupą po parkingowym żwirze, więc może czujnik? |
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
| Ostatnio zmieniony przez wieloryb |18 Sty 2012|, 2012 15:41, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 15:47
| wieloryb napisał/a: | | Dodam jeszcze, że kontrolka zaczęła się świecić po efekciarskiej zabawie dupą po parkingowym żwirze, więc może czujnik? | - zacznij od spraewdzenia wtyczek przy kołach. są one za kołem montowane, z przodu dostaniesz sie bez sciagania koła, gorzej z tyłu. |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 15:49
| ok |
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 17:05
| bingo napisał/a: | | gorzej z tyłu |
sa pod kanapa |
