$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Którędy biegnie przewód do rozrusznika
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |8 Kwi 2013|, 2013 21:12   Którędy biegnie przewód do rozrusznika
Witam, chodzi mi nie tyle o jego faktyczne położenie w aucie, a raczej o to, jakie podzespoły łączy.
Pacjent to 2,3 ASB, immobiliser i EDIS zewnętrzny.
Problem polega na tym, że po sporej zabawie i mieszaninie w elektryce autko nie pali z kluczyka. Po rozłączeniu kostki pod akumulatorem i podaniu tam plusa zapalił bez zastanowienia.
Kostka stacyjki podmieniona, wstawiona zworka w dużą skrzynkę z manuala, która odcina zabezpieczenie przed odpaleniem na biegu.
Między przewodem, który dochodzi do kostki pod akumulatorem, a kostką stacyjki brak przejścia.
Na ten moment wydaje mi się, że przewód do wysuwania bendiksu idzie tak:
kostka stacyjki--->duża skrzynka---> ???? ---> ściana grodziowa i na wtyczkę.
Jutro jeszcze raz obejrzę styki idące do dużej skrzynki, może wyleciał któryś pin z wtyczki, ale to raczej mało prawdopodobne. Może macie jakieś inne dobre rady?
Wysłany: |8 Kwi 2013|, 2013 21:24
Sprecyzuj 'auto nie pali'.
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |8 Kwi 2013|, 2013 21:26
Nie kręci, nie pyka, zero reakcji. Zegary zapala i tyle. Po przekręceniu kluczyka na ostatnie pole nawet kontrolki nie przygasają. Ale to jakby nie istotne, bo diagnoza już jest - przewód o który pytam.
Wysłany: |8 Kwi 2013|, 2013 21:34
przewód aktywacji rozrusznika biegnie inaczej : rozrusznik > kostka pod akumulatorem > kostka wielopinowa pod poduszką pasażera > duża kszynka > stacyjka .
zbadaj na odcinku kostka pod aku do skrzynka
ten popielaty z czarnym paskiem wymieniony na nowy jest ? na odcinku od kostki pod aku w stronę kabiny . niby nie podłużnica a problem ma ten sam . pozatym tam lecą kable od alternatora i servotrona ( jak jest ) ten sam problem .
Ze stacyjki na skrzynkę i przekaźnik/mostek, potem 2 złącza i do rozrusznika.
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |8 Kwi 2013|, 2013 21:36, w całości zmieniany 1 raz
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |8 Kwi 2013|, 2013 21:39
Dzięki Panowie za konkret podpowiedź.
Jeśli, tak jak napisał Adam mamy dwa złącza to wychodzi, że to winne jest jedno z nich .To pod akumulatorem trzeba wykluczyć, więc zostaje tylko to o którym napisał goofer - kostka wielopinowa pod poduszką pasażera. Hmmm jak ona może wyglądać?
U mnie niestety może znajdować się gdzieś zupełnie indziej niż pod poduszką... wygląda na to, że słusznie nie zakładałem kierownicy, będzie łatwiej rwać znowu dechę
Kable wszystkie w oryginale, nie wymieniane. Ładne som, a co :-d
Ostatnio zmieniony przez Julek |8 Kwi 2013|, 2013 21:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |8 Kwi 2013|, 2013 21:44
otwórz schowek i wyjmij i tą klapkę poświeć lampką sobie . jajowata 8 pinowa . moze być ciężko zobaczć ją teraz . pod pouszką masz wogóle pakiet tych złączek .
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |8 Kwi 2013|, 2013 21:46
gufer-posepny, aaaa to wiem już która, taka ani czarna, ani biała - szara albo zielona. Sorry, ale wrodzony daltonizm nie ułatwia mi roboty w kablach :( Jestem pewien, że ją spiąłem, ale dodam ją do check-listy.
Wysłany: |8 Kwi 2013|, 2013 21:49
raczej szara . miałem kiedyś foto przed założeniem dechy z tym . pięknie zółto było . też nie pamiętałem czy podpięta była . ale zdjecie pomogło .
Wysłany: |8 Kwi 2013|, 2013 22:17
Kostka czarna, prostokątna mniejsza.
Nad schowkiem, na stelażu.
Przewód gruby - 2.5 mm2.
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |9 Kwi 2013|, 2013 17:10
Reader, miał rację - jest to kostka czarna, 6 pinowa, w której lecą tylko dwa przewody
Powracając do tematu - wygląda na to, że nie będzie łatwo.
Przewód cały przemierzony, od rozrusznika, przez wtyczkę pod akumulatorem, złącze za poduszką pasażera, aż do wtyczki która wchodzi w skrzynkę dużą. Przejście jest.
Jak już pisałem wcześniej - w miejsce zworki z automata wsadziłem zworkę z manuala i bez reakcji, więc problem raczej nie pochodzi z pozycjometru skrzyni.
Pytanie kolejne w związku z tym - do wtyczki w dużej skrzynce, która od góry jest łączona wyżej wspomnianą zworką idą 3 przewody:
1 - to ten, który idzie na rozrusznik
2 - cienki, który pewnie idzie właśnie na pozycjometr
3- gruby, który albo jest plusem, albo steruje jakimś przekaźnikiem.
Tak czy siak, być może ktoś będzie w stanie mi podpowiedzieć, dokąd ten umowny przewód nr 3 idzie? Sądzę, że brak plusa/brak sterowania przez ten przewód jest kluczem do rozwiązania problemów. Niestety nie idzie on bezpośrednio na kostkę stacyjki, co wydawało mi się logiczne - bo skąd niby ma "wiedzieć" że chcemy odpalić auto?
Ostatnio zmieniony przez Julek |9 Kwi 2013|, 2013 17:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |9 Kwi 2013|, 2013 17:18
Julek, a co Ty dziwaczysz ? pewnie jak większość scorpio masz problem z elektryka stacyjki, możesz sobie to wymienić na nowe i na jakiś czas zapewne pomoże, a możesz jak wielu zapodać przekaźnik w obwód i zapomnieć na wieki o temacie.
Waski
FST Member 000
Wysłany: |9 Kwi 2013|, 2013 17:21
gdyby nie ruszał tej elektryki i nie grzebał w niej miesiąc też by tak pewnie stwierdził - ale po rozpięciu miliona kostek i zapięciu można szukac jednak dziury w całym :D
run-log.com
Wysłany: |9 Kwi 2013|, 2013 17:23
można, ale to i tak na niewiele się zda :)
Wysłany: |9 Kwi 2013|, 2013 17:34
Julian- Grzeska sciagaj bo my do elektryki to sie chyba srednio nadajemy
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
