$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Sonda Lambda 2.3 16V
Radzik
Auto: Ford Scorpio 2.3 16V sedan manual +LPG
Wysłany: |6 Cze 2013|, 2013 22:16   Sonda Lambda 2.3 16V
czy w tym silniku powinny byc 2 czy 1 sonda lambda???
Jankes
Wysłany: |6 Cze 2013|, 2013 22:21
Rożnie to bywało, przeważnie jest jedna, ale były i dwie
Radzik
Wysłany: |6 Cze 2013|, 2013 22:35
za katem mam jakby otwor po sondzie zaslepiony ladna sruba, no i nie wiem czy ktos wywalil czy tak oryginalnie bylo????
kostki pasujacej do sondy niby nigdzie w poblizu nie widzialem, choc dokladnie nie szukalem
Wysłany: |6 Cze 2013|, 2013 22:43
Radzik napisał/a:
mam to samo
pytanie: czy OBD II pokaze jakis blad, ze byla z nie ma, czy po prostu wydech byl uniwersalny
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Radzik
Wysłany: |6 Cze 2013|, 2013 22:46
u mnie OBD II nic nie wspomina o drugiej
Wysłany: |6 Cze 2013|, 2013 22:47
u mnie rowniez
Wysłany: |6 Cze 2013|, 2013 22:52
TIS podaje, że 2 sondy były tylko do 04-97 - manual i 04-96 - automat.
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |6 Cze 2013|, 2013 22:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |6 Cze 2013|, 2013 22:53
no to ja winienem miec
Wysłany: |6 Cze 2013|, 2013 22:54
Poprawiłem ;)
Radzik
Wysłany: |6 Cze 2013|, 2013 22:57
to i u mnie powinna byc, a w ktorym miejscu kablowni szukac??
Wysłany: |6 Cze 2013|, 2013 23:03
Radzik, jak Ci błędów 2-giej sondy nie wywala, to niczego nie szukaj.
Radzik
Wysłany: |6 Cze 2013|, 2013 23:08
sonda w garazu lezy az szkoda.
choc moze masz racje, jak jest dobrze to po co psuc :-d
Wysłany: |7 Cze 2013|, 2013 08:27
Radzik napisał/a:
i po co ma Ci sie marnowac ta sonda za katalizatorem ? i tak nic ona nie daje.
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |7 Cze 2013|, 2013 08:42
Jeśli śruba wygląda na fabryczną to raczej nie ma sensu jej wykręcać. Wydech był uniwersalny i po prostu w wersji bez sondy otwór ten był fabrycznie zaślepiany.
Są dwa rodzaje wiązek skrzyni - wersja z wyjściem na drugą sondę, albo bez tego wyjścia. Jeśli kogoś to bardzo nurtuje, może sobie sprawdzić, czy ma czteropinową wtyczkę podpiętą pod blachę w okolicach skrzyni.
Moim zdaniem nie należy jednak drapać, tam gdzie nie swędzi, a nową sondę można wkręcić dla dobrego samopoczucia w kolektor wydechowy.
Ostatnio zmieniony przez Julek |7 Cze 2013|, 2013 08:43, w całości zmieniany 1 raz
Radzik
Wysłany: |7 Cze 2013|, 2013 23:44
przy wiazce skrzyni mam wtyczke na sade oryginalnie zaslepiona czerwona "oslonka", sruba na rurze wyglada na oryginalna.
grzebac tam czy zapomniec o 2 sondzie?
