Sonda Lambda 2.3 16V |
Radzik
Auto: Ford Scorpio 2.3 16V sedan manual +LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Lut 2013 Skąd: Zamość
Wysłany: |6 Cze 2013|, 2013 22:16 Sonda Lambda 2.3 16V
| czy w tym silniku powinny byc 2 czy 1 sonda lambda??? |
Wysłany: |6 Cze 2013|, 2013 22:21
| Rożnie to bywało, przeważnie jest jedna, ale były i dwie |
Radzik
Wysłany: |6 Cze 2013|, 2013 22:35
za katem mam jakby otwor po sondzie zaslepiony ladna sruba, no i nie wiem czy ktos wywalil czy tak oryginalnie bylo????
kostki pasujacej do sondy niby nigdzie w poblizu nie widzialem, choc dokladnie nie szukalem |
Wysłany: |6 Cze 2013|, 2013 22:43
| Radzik napisał/a: | | za katem mam jakby otwor po sondzie zaslepiony ladna sruba, no i nie wiem czy ktos wywalil czy tak oryginalnie bylo???? |
mam to samo
pytanie: czy OBD II pokaze jakis blad, ze byla z nie ma, czy po prostu wydech byl uniwersalny |
Radzik
Wysłany: |6 Cze 2013|, 2013 22:46
| u mnie OBD II nic nie wspomina o drugiej |
Wysłany: |6 Cze 2013|, 2013 22:47
| u mnie rowniez |
Wysłany: |6 Cze 2013|, 2013 22:52
| TIS podaje, że 2 sondy były tylko do 04-97 - manual i 04-96 - automat. |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |6 Cze 2013|, 2013 22:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Cze 2013|, 2013 22:53
| no to ja winienem miec |
Wysłany: |6 Cze 2013|, 2013 22:54
Poprawiłem |
Radzik
Wysłany: |6 Cze 2013|, 2013 22:57
| to i u mnie powinna byc, a w ktorym miejscu kablowni szukac?? |
Wysłany: |6 Cze 2013|, 2013 23:03
| Radzik, jak Ci błędów 2-giej sondy nie wywala, to niczego nie szukaj. |
Radzik
Wysłany: |6 Cze 2013|, 2013 23:08
sonda w garazu lezy az szkoda.
choc moze masz racje, jak jest dobrze to po co psuc |
Wysłany: |7 Cze 2013|, 2013 08:27
| Radzik napisał/a: | | sonda w garazu lezy az szkoda. |
i po co ma Ci sie marnowac ta sonda za katalizatorem ? i tak nic ona nie daje. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |7 Cze 2013|, 2013 08:42
Jeśli śruba wygląda na fabryczną to raczej nie ma sensu jej wykręcać. Wydech był uniwersalny i po prostu w wersji bez sondy otwór ten był fabrycznie zaślepiany.
Są dwa rodzaje wiązek skrzyni - wersja z wyjściem na drugą sondę, albo bez tego wyjścia. Jeśli kogoś to bardzo nurtuje, może sobie sprawdzić, czy ma czteropinową wtyczkę podpiętą pod blachę w okolicach skrzyni.
Moim zdaniem nie należy jednak drapać, tam gdzie nie swędzi, a nową sondę można wkręcić dla dobrego samopoczucia w kolektor wydechowy. |
| Ostatnio zmieniony przez Julek |7 Cze 2013|, 2013 08:43, w całości zmieniany 1 raz |
Radzik
Wysłany: |7 Cze 2013|, 2013 23:44
przy wiazce skrzyni mam wtyczke na sade oryginalnie zaslepiona czerwona "oslonka", sruba na rurze wyglada na oryginalna.
grzebac tam czy zapomniec o 2 sondzie? |
