sprezyny czy amortyzatory ? |
Maciej1970
Pomógł: 1 raz Wiek: 56 Dołączył: 30 Kwi 2009 Skąd: Inowroclaw
Wysłany: |15 Lut 2013|, 2013 21:35 sprezyny czy amortyzatory ?
| witam wszystkich . mam problem z tylnim zawieszeniem czyli mały przeswit pomiedzy kołem a nadkolem ( wkładam tylko palce,a podczas jazdy koła trą o nadkole ) . mam do wymiany sprezyny czy amortyzatory ???? |
Wysłany: |15 Lut 2013|, 2013 21:36
| sprezynki |
Maciej1970
Wysłany: |15 Lut 2013|, 2013 21:39
| czy sprezyny pasuja od m1 do m3 ? |
Wysłany: |15 Lut 2013|, 2013 21:41
| jest niby roznica w wygladzie itp,ale ostatnio zesmy z Guferem posadzili takie sprezyny do mk3,wiec pasuja |
Maciej1970
Wysłany: |15 Lut 2013|, 2013 21:44
do mk1 sa znacznie tansze
[ Dodano: |15 Lut 2013|, 2013 21:46 ]
mam jeszcze pytanie co do wymiany sprezyn przednich, tj czy trzeba demontowac cały amortyzator z zawieszenia ? |
Wysłany: |15 Lut 2013|, 2013 21:46
ja tylko mowie zesmy posadzili,a auto jezdzi ma sie dobrze
przedni amor musisz zdjac ,musisz miec sciagacze do sprezyn
sprezyny mk1-2 do mk3 przednie NIE PASUJA |
| Ostatnio zmieniony przez kat |15 Lut 2013|, 2013 21:49, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |15 Lut 2013|, 2013 21:47
| Maciej1970 napisał/a: | | mam jeszcze pytanie co do wymiany sprezyn przednich, tj czy trzeba demontowac cały amortyzator z zawieszenia ? |
no ona chyba gora wychodzi wiec trzeba |
Maciej1970
Wysłany: |15 Lut 2013|, 2013 21:50
| sciagacze to mam, tylko pewnie bedzie problem wyciagnac amor ze zwrotnicy |
Wysłany: |15 Lut 2013|, 2013 21:51
| srube czyms popsikaj kilka razy na kilka dni przed robota |
| Ostatnio zmieniony przez kat |15 Lut 2013|, 2013 21:53, w całości zmieniany 1 raz |
Maciej1970
Wysłany: |15 Lut 2013|, 2013 21:52
| jakis szybki sposób na wyciagniecie ze zwrotnicy ? |
Wysłany: |15 Lut 2013|, 2013 21:54
jw na dwa dni przed robota psikaj srubei to dobrze
potem wykrec i wylezie |
Maciej1970
Wysłany: |15 Lut 2013|, 2013 21:56
| wd starczy czy jest cos lepszego na rynku |
Wysłany: |15 Lut 2013|, 2013 21:57
| do tego starczy |
Wysłany: |15 Lut 2013|, 2013 22:00
| albo wyjąć ze zwrotnicą , tylko nie urwij kabla od czuja abs . |
Wysłany: |15 Lut 2013|, 2013 22:05
| Zwalasz kolo, odkrecasz srube od drazka kierowniczego, odkrecasz, srube os swożna wahacza, odkrecasz zacisk i jarzmo, klepiesz mlotkiem w wahacz, wyskakuje swożeń ze zwrotnicy, odpinasz czujnik absu, odkrecasz zwrotnice od kielicha(3 srubki) i juz masz kolumne w reku. |
