$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - sprezyny czy amortyzatory ?
Maciej1970
Wysłany: |15 Lut 2013|, 2013 21:35   sprezyny czy amortyzatory ?
witam wszystkich . mam problem z tylnim zawieszeniem czyli mały przeswit pomiedzy kołem a nadkolem ( wkładam tylko palce,a podczas jazdy koła trą o nadkole ) . mam do wymiany sprezyny czy amortyzatory ????
Wysłany: |15 Lut 2013|, 2013 21:36
sprezynki
Maciej1970
Wysłany: |15 Lut 2013|, 2013 21:39
czy sprezyny pasuja od m1 do m3 ?
Wysłany: |15 Lut 2013|, 2013 21:41
jest niby roznica w wygladzie itp,ale ostatnio zesmy z Guferem posadzili takie sprezyny do mk3,wiec pasuja
Maciej1970
Wysłany: |15 Lut 2013|, 2013 21:44
do mk1 sa znacznie tansze
[ Dodano: |15 Lut 2013|, 2013 21:46 ]
mam jeszcze pytanie co do wymiany sprezyn przednich, tj czy trzeba demontowac cały amortyzator z zawieszenia ?
Wysłany: |15 Lut 2013|, 2013 21:46
ja tylko mowie zesmy posadzili,a auto jezdzi ma sie dobrze
przedni amor musisz zdjac ,musisz miec sciagacze do sprezyn
sprezyny mk1-2 do mk3 przednie NIE PASUJA
Ostatnio zmieniony przez kat |15 Lut 2013|, 2013 21:49, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |15 Lut 2013|, 2013 21:47
Maciej1970 napisał/a:
no ona chyba gora wychodzi wiec trzeba
Maciej1970
Wysłany: |15 Lut 2013|, 2013 21:50
sciagacze to mam, tylko pewnie bedzie problem wyciagnac amor ze zwrotnicy
Wysłany: |15 Lut 2013|, 2013 21:51
srube czyms popsikaj kilka razy na kilka dni przed robota
Ostatnio zmieniony przez kat |15 Lut 2013|, 2013 21:53, w całości zmieniany 1 raz
Maciej1970
Wysłany: |15 Lut 2013|, 2013 21:52
jakis szybki sposób na wyciagniecie ze zwrotnicy ?
Wysłany: |15 Lut 2013|, 2013 21:54
jw na dwa dni przed robota psikaj srubei to dobrze
potem wykrec i wylezie
Maciej1970
Wysłany: |15 Lut 2013|, 2013 21:56
wd starczy czy jest cos lepszego na rynku
Wysłany: |15 Lut 2013|, 2013 21:57
do tego starczy
Wysłany: |15 Lut 2013|, 2013 22:00
albo wyjąć ze zwrotnicą , tylko nie urwij kabla od czuja abs .
Jankes
Wysłany: |15 Lut 2013|, 2013 22:05
Zwalasz kolo, odkrecasz srube od drazka kierowniczego, odkrecasz, srube os swożna wahacza, odkrecasz zacisk i jarzmo, klepiesz mlotkiem w wahacz, wyskakuje swożeń ze zwrotnicy, odpinasz czujnik absu, odkrecasz zwrotnice od kielicha(3 srubki) i juz masz kolumne w reku.
