$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Boa nie kręci
Boa nie kręci
Wysłany: |13 Wrz 2014|, 2014 12:13   Boa nie kręci
nie kreci rozrusznik
cyka tylko albo jakis przekaznik pod machą albo rozrusznik
zadne kontrolki nie przygasają
wczoraj przyjechalem do domu i zostawilem auto,dzisiaj rano trupen
Ostatnio zmieniony przez kat |13 Wrz 2014|, 2014 12:27, w całości zmieniany 1 raz
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |13 Wrz 2014|, 2014 12:52
a masz przekaźnik do stacyjki? może się styki na stacyjce wypaliły? może szczotki się przywiesiły? młotkopiryna? pewnie masz pokrywe...
Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Ostatnio zmieniony przez YaKuZ |13 Wrz 2014|, 2014 12:53, w całości zmieniany 1 raz
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |13 Wrz 2014|, 2014 13:50
Rozepnij kostkę przy akumulatorze weź kawałek przewodu do aku i sprawdź. Jak tak nie zadziała to w kręgu podejrzanych zostają tylko przewody do rozrusznika i rozrusznik.
BTW, na urodziny Ci prezent zrobił ;)
Ostatnio zmieniony przez PiotrekGran |13 Wrz 2014|, 2014 14:13, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |13 Wrz 2014|, 2014 14:41
Yakuz! mam przekaznik,mam pokrywe,mam oslone pod silnikiem,
nie odpaliłem z rana,na zimnym,cyka i tyle
Piotrek,ja własnie podejrzewam kable lub sam rozrusznik,nie bylo z nim co prawda zadnego problemu do tej pory,ale ktoz to wie
typowa złosliwosć rzeczy martwych
Ostatnio zmieniony przez kat |13 Wrz 2014|, 2014 14:41, w całości zmieniany 1 raz
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |13 Wrz 2014|, 2014 14:45
Mógł też sam przekaźnik paść, ja tak miałem kiedyś.
Wysłany: |13 Wrz 2014|, 2014 15:16
w mk1 mialem podobnie, jak zasyfilo pod sruba z zasilaniem na rozruszniku
Wysłany: |13 Wrz 2014|, 2014 15:35
Kevin Xy napisał/a:
własnie lezałem pod autem,wszystkie sruby na rozruszniku są w porzadku,kablownia dochodząca do rozruchu równiez
PiotrekGran napisał/a:
mowisz o tym dokładanym?
Ostatnio zmieniony przez kat |13 Wrz 2014|, 2014 15:35, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |13 Wrz 2014|, 2014 15:41
pewnie tak
v8 4.2 agis p13
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |13 Wrz 2014|, 2014 15:54
Tak, o dokładanym. Też wieczorem przyjechałem zostawiłem, rano wsiadam i cisza :) One jak dostaną trochę więcej wilgoci to się rozsypują...
Wysłany: |13 Wrz 2014|, 2014 17:01
mam go w rece,jedna nozka jest cała w rdzy
jutro go na sznurku zapale i do garazu ,najwyzej tam zostawie
Wysłany: |13 Wrz 2014|, 2014 17:46
po co na sznurku odpalac? To nie umiesz odpalic bez przekaźnika jeśli oczywiście to tylko jego wina? Zwore zrobić i tym sposobem obejsc przekaznik tymczasowo.
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |13 Wrz 2014|, 2014 18:09
Podważ śrubokrętem obudowę to będziesz widział co jest w środku ;)
WieSiu napisał/a:
Czyli tymczasowo powrócić do rozwiązania z jakim to wyjechało z fabryki :)
Wysłany: |13 Wrz 2014|, 2014 18:20
bez szans, zalany fabrycznie
WieSiu napisał/a:
widzisz Wiesiu,poradze sobie z roznymi mechanicznymi usterkami,ale tak jak kiiedys wspominałęm ,dwa kable to dla mnie za duzo przynajmniej o jeden
Ostatnio zmieniony przez kat |13 Wrz 2014|, 2014 18:21, w całości zmieniany 1 raz
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |13 Wrz 2014|, 2014 18:22
Ale to jest jeden kabel. Czarny z czerwonym paskiem. Jak jest przekaźnik to jest po prostu przecięty.
kat próbowałeś w ten sposób ?
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |13 Wrz 2014|, 2014 18:23, w całości zmieniany 1 raz
