Boa nie kręci |
Wysłany: |13 Wrz 2014|, 2014 12:13 Boa nie kręci
nie kreci rozrusznik
cyka tylko albo jakis przekaznik pod machą albo rozrusznik
zadne kontrolki nie przygasają
wczoraj przyjechalem do domu i zostawilem auto,dzisiaj rano trupen |
| Ostatnio zmieniony przez kat |13 Wrz 2014|, 2014 12:27, w całości zmieniany 1 raz |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |13 Wrz 2014|, 2014 12:52
| a masz przekaźnik do stacyjki? może się styki na stacyjce wypaliły? może szczotki się przywiesiły? młotkopiryna? pewnie masz pokrywe... |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
| Ostatnio zmieniony przez YaKuZ |13 Wrz 2014|, 2014 12:53, w całości zmieniany 1 raz |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |13 Wrz 2014|, 2014 13:50
Rozepnij kostkę przy akumulatorze weź kawałek przewodu do aku i sprawdź. Jak tak nie zadziała to w kręgu podejrzanych zostają tylko przewody do rozrusznika i rozrusznik.
BTW, na urodziny Ci prezent zrobił |
| Ostatnio zmieniony przez PiotrekGran |13 Wrz 2014|, 2014 14:13, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |13 Wrz 2014|, 2014 14:41
Yakuz! mam przekaznik,mam pokrywe,mam oslone pod silnikiem,
nie odpaliłem z rana,na zimnym,cyka i tyle
Piotrek,ja własnie podejrzewam kable lub sam rozrusznik,nie bylo z nim co prawda zadnego problemu do tej pory,ale ktoz to wie
typowa złosliwosć rzeczy martwych |
| Ostatnio zmieniony przez kat |13 Wrz 2014|, 2014 14:41, w całości zmieniany 1 raz |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |13 Wrz 2014|, 2014 14:45
| Mógł też sam przekaźnik paść, ja tak miałem kiedyś. |
Wysłany: |13 Wrz 2014|, 2014 15:16
| w mk1 mialem podobnie, jak zasyfilo pod sruba z zasilaniem na rozruszniku |
Wysłany: |13 Wrz 2014|, 2014 15:35
| Kevin Xy napisał/a: | | w mk1 mialem podobnie, jak zasyfilo pod sruba z zasilaniem na rozruszniku |
własnie lezałem pod autem,wszystkie sruby na rozruszniku są w porzadku,kablownia dochodząca do rozruchu równiez
| PiotrekGran napisał/a: | | Mógł też sam przekaźnik paść, ja tak miałem kiedyś. |
mowisz o tym dokładanym? |
| Ostatnio zmieniony przez kat |13 Wrz 2014|, 2014 15:35, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |13 Wrz 2014|, 2014 15:41
| pewnie tak |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |13 Wrz 2014|, 2014 15:54
Tak, o dokładanym. Też wieczorem przyjechałem zostawiłem, rano wsiadam i cisza One jak dostaną trochę więcej wilgoci to się rozsypują... |
Wysłany: |13 Wrz 2014|, 2014 17:01
mam go w rece,jedna nozka jest cała w rdzy
jutro go na sznurku zapale i do garazu ,najwyzej tam zostawie |
Wysłany: |13 Wrz 2014|, 2014 17:46
| po co na sznurku odpalac? To nie umiesz odpalic bez przekaźnika jeśli oczywiście to tylko jego wina? Zwore zrobić i tym sposobem obejsc przekaznik tymczasowo. |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |13 Wrz 2014|, 2014 18:09
Podważ śrubokrętem obudowę to będziesz widział co jest w środku
| WieSiu napisał/a: | | Zwore zrobić i tym sposobem obejsc przekaznik tymczasowo. |
Czyli tymczasowo powrócić do rozwiązania z jakim to wyjechało z fabryki |
Wysłany: |13 Wrz 2014|, 2014 18:20
| PiotrekGran napisał/a: | Podważ śrubokrętem obudowę to będziesz widział co jest w środku |
bez szans, zalany fabrycznie
| WieSiu napisał/a: | | po co na sznurku odpalac? To nie umiesz odpalic bez przekaźnika jeśli oczywiście to tylko jego wina? Zwore zrobić i tym sposobem obejsc przekaznik tymczasowo. |
widzisz Wiesiu,poradze sobie z roznymi mechanicznymi usterkami,ale tak jak kiiedys wspominałęm ,dwa kable to dla mnie za duzo przynajmniej o jeden |
| Ostatnio zmieniony przez kat |13 Wrz 2014|, 2014 18:21, w całości zmieniany 1 raz |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |13 Wrz 2014|, 2014 18:22
| Ale to jest jeden kabel. Czarny z czerwonym paskiem. Jak jest przekaźnik to jest po prostu przecięty. |
| PiotrekGran napisał/a: | | Rozepnij kostkę przy akumulatorze weź kawałek przewodu do aku i sprawdź. Jak tak nie zadziała to w kręgu podejrzanych zostają tylko przewody do rozrusznika i rozrusznik. |
kat próbowałeś w ten sposób ? |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |13 Wrz 2014|, 2014 18:23, w całości zmieniany 1 raz |
