kickdown w ASB 2,9 88r nie działa |
scorpionzz
660 706 266
Auto: '88 2.9 12V Ghia RS
Wysłany: |25 Gru 2012|, 2012 15:41 kickdown w ASB 2,9 88r nie działa
właśnie odkryłem że nie działa mi kickdown w jedynce, 2.9 88r
sprawdziłem na wstepie stycznik przy lince gazu ale po wciśnięciu pedału gazu do końca zwiera tak jak powinien.
gdzie dalej szukać ?? |
_________________ Mechanika,swapy,wydechy,opony,pomoc drogowa/holowanie
66zerosiedemzero6dwa66 (hasło: FST)
Oktan |
Wysłany: |25 Gru 2012|, 2012 16:10
| No jak to gdzie. Przy skrzyni trzeba sprawdzić, czy cewka pociąga za dźwignię. Sprawdź czy dochodzi do niej prąd wtedy kiedy trzeba, jakieś kabelki wyprowadź z żarówką i się przejedź. Jak prąd się pojawia to sprawdź czy sama cewka działa jak jej się zapoda na krótko prąd. |
scorpionzz
660 706 266
Wysłany: |26 Gru 2012|, 2012 00:49
pablo19 ostatnio mało rozgarniety jestem.. sprawdzę to po Świętach i dam znać jaki rezultat poszukiwań, dzięki
[ Dodano: |28 Gru 2012|, 2012 10:07 ]
okazało sie że po ponad 3 latach nie uzywania samochodu zastała sie cewka wystarczyło ja rozruszać i ponownie wszystko śmiga jak należy
pablo19, dzieki za pomoc |
Oktan |
