Koszty eksploatacji BOA |
Wysłany: |9 Lip 2012|, 2012 21:05 Koszty eksploatacji BOA
Pytanie do posiadaczy silnika BOA pod maską.
Jakie są dziś koszty części.
Jak jest z awariami?
Co jest dostępne, a co trzeba sobie strugać z kory.
Chciałbym się trochę dowiedzieć nt. tego silnika zanim go kupię |
Wysłany: |9 Lip 2012|, 2012 21:35
wiesz to się kupuje a nie zastanawia
bo raczej na rozum tego nie ma co brać |
Wysłany: |9 Lip 2012|, 2012 21:42
Samego silnika czy fabrycznego Scorpio BOA ? |
Wysłany: |9 Lip 2012|, 2012 22:16
| ford2fast napisał/a: | ...fabrycznego Scorpio BOA ? | Właśnie tego
| pepicosi napisał/a: | wiesz to się kupuje a nie zastanawia
bo raczej na rozum tego nie ma co brać | Zastanawiam się jak bardzo może mnie zdenerwować taki pojazd. Mój spokój jest b.ważny. |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |9 Lip 2012|, 2012 22:17, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |9 Lip 2012|, 2012 22:19
Jedynka czy dwójka ? |
Wysłany: |9 Lip 2012|, 2012 22:23
| Zbędne pytanie. Wiadomo, że jedynka. |
Wysłany: |9 Lip 2012|, 2012 22:38
W porównaniu do 12V 2,9
1. Paliwka spala więcej
2. Uśmiechają się chłodnice (BOB to odziedziczył )
3. Napinacz + ślizgi rozrządu
4. Motor nie lubi niewłaściwego oleju - mści się zacieraniem wałków w głowicach lub wylatywaniem panewek
5. Wenżyk w głowni ( to też BOB odziedziczył )
6. Gumowe kolanko przy chłodnicy oleju silnika to standardowo jak 12V
7. Dostępność i cena uszczelek pod pokrywy zaworów powala
8. Bardzo gupi pomysł z napędzaniem paskiem wielorowkowym urządzeń łącznie ze sprężarką klimatyzacji
Jak mi się jeszcze coś przypomni to napiszę |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |9 Lip 2012|, 2012 23:06, w całości zmieniany 4 razy |
Wysłany: |9 Lip 2012|, 2012 23:11
| pablo19 napisał/a: | | Zastanawiam się jak bardzo może mnie zdenerwować taki pojazd. Mój spokój jest b.ważny. | bardzo prawdopodobne że pieprznie wąż idący z pompu do "rozdzielacza" płynu między głowice, idzie toto pod lewą głowicą, mocno wku...rzający defekt a tak poza tym to w zasadzie jak 2.9 12V6 |
Wysłany: |9 Lip 2012|, 2012 23:12
| Struna napisał/a: | | pablo19 napisał/a: | | Zastanawiam się jak bardzo może mnie zdenerwować taki pojazd. Mój spokój jest b.ważny. | bardzo prawdopodobne że pieprznie wąż idący z pompu do "rozdzielacza" płynu między głowice, idzie toto pod lewą głowicą, mocno wku...rzający defekt a tak poza tym to w zasadzie jak 2.9 12V6 |
Ująłem to powyżej w punkcie piątym |
Wysłany: |9 Lip 2012|, 2012 23:31
| ford2fast napisał/a: | W porównaniu do 12V 2,9
Jak mi się jeszcze coś przypomni to napiszę | A myślałem, że będzie piękniej. Pisz co Ci myśl na palce przyniesie. |
Wiek: 55 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Kreta
Wysłany: |9 Lip 2012|, 2012 23:43
3a,7a. Poza rozlatującymi się ślizgami i egzotycznymi uszczelkami ogólnie cena serwisowania rozrządu od 10 do 1000000 razy większa niż w OHV.
9. Jeśli ma być ori BOA, to będzie z automatem, czyli będzie automat już zdechnięty albo zaraz zdechnięty
10. o ile nie mylę - MAF i bezrozdzielaczowy zapłon (moduł i te głupsze kable), zamiast MAP i rozdzielacza - co można traktować jak wady lub zalety, zależy jak leży |
| Ostatnio zmieniony przez Boni |9 Lip 2012|, 2012 23:52, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |10 Lip 2012|, 2012 00:41
| pablo19, zepnij to z manualem a nie pożałujesz - ot co. |
Wysłany: |10 Lip 2012|, 2012 01:14
| Struna napisał/a: | | pablo19, zepnij to z manualem a nie pożałujesz - ot co. |
noooo
1-troche wiecej
2-cena podobna,dostepnosc mniejsza
3-dostepnosc bezproblemowa-problemowa jest cena jednego slizgu( 1300 zl)-reszta slizgow w dobrej cenie+800 zl za lancuch itp
5-245 zl w aso,dostepny na drugi dzien
7-450 zl ,tylko do sprowadzenia |
| Ostatnio zmieniony przez kat |10 Lip 2012|, 2012 01:17, w całości zmieniany 1 raz |
Pozycja 10 to raczej duża zaleta
Spokojnie warta droższych kabli wysokiego napięcia , totalnie bezawaryjna i bezobsługowa (o ile jakiś osiołek czegoś nie nakombinuje )
| Boni napisał/a: | | 3a,7a. Poza rozlatującymi się ślizgami i egzotycznymi uszczelkami ogólnie cena serwisowania rozrządu od 10 do 1000000 razy większa niż w OHV. |
Szanowny pan ma problemy z liczeniem
Rozrząd BOA z wymienianym na czas napinaczem jest bez problemu eksploatowany powyżej 800 tysięcy km
Przy takim przebiegu w przeciętnym 12V wałek rozrządu praktycznie już nie istnieje
| kat napisał/a: | | 7-450 zl ,tylko do sprowadzenia |
Chyba , że jakiś gównolit Oryginały są sporo droższe |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |10 Lip 2012|, 2012 01:22, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |10 Lip 2012|, 2012 01:25
sam wiesz,ze mowimy o zamienniku,bo w oryginale istnialy,ale juz nieistnieja i nie ma mozliwosci kupna
gownolit ,nie gownolit,ale są dostepne,bezproblemowo,a nie tak jak w aso,były i to z deklami za 2,5 tys. |
