Olej do mt75 4x4 |
Larix
Wysłany: |31 Paź 2012|, 2012 10:35 Olej do mt75 4x4
Skrzynia jak w temacie.
Lać to ?
http://allegro.pl/carlube...2714376744.html
Czy też ATF jak niektórzy piszą ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
Wysłany: |31 Paź 2012|, 2012 11:46
| Ja bym lał to z aledrogo. |
Wysłany: |31 Paź 2012|, 2012 12:05
| pewnie,szczegolnie,ze prawdopodobnie wymieniasz po całosci olej w skrzyni |
Wysłany: |31 Paź 2012|, 2012 18:02
| olej w skrzyni i w reduktorze to dwa różne wlewy. |
Larix
Wysłany: |31 Paź 2012|, 2012 18:35
| bingo napisał/a: | | olej w skrzyni i w reduktorze to dwa różne wlewy. |
Wiem o tym. Do reduktora (a raczej transferboxa) idzie ATF tak ?
A do skrzyni ten Carlube lać czy jakiś 75w90 czy też ATF bo różne opinie krążą? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
bogdan99
Wiek: 35 Dołączył: 27 Sie 2009 Skąd: Olsztyn
Wysłany: |31 Paź 2012|, 2012 21:49
| Cytat: | | o reduktora (a raczej transferboxa) idzie ATF tak ? |
Tak.
Zobacz co wyleci ze skrzyni, jak czerwone, to ATF. |
I inni... |
Larix
Wysłany: |3 Lis 2012|, 2012 09:22
| bogdan99 napisał/a: | | Zobacz co wyleci ze skrzyni, jak czerwone, to ATF. |
W sumie to co wyleciało takie brudne było, że trudno powiedzieć czy czerwone czy brązowe.
No nic . Pewnie kupię ten do MT75.
Przy okazji wyszedł lepszy numer.
Skrzynia 4x4 ze Scorpio a łapa do mojego Scorpio nie pasuje
O sooo choziii.... ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
| Ostatnio zmieniony przez Larix |3 Lis 2012|, 2012 09:24, w całości zmieniany 1 raz |
bogdan99
Wysłany: |4 Lis 2012|, 2012 16:50
Nie pasuje CI łapa od 4x4 do budy? To może scorpio nie każde jest przysosowane do 4x4 i ma inny tunel .
Dorób sobie, ja zamiast szukać ori łapy od sierry 4x4, to zrobiłem, było łatwo, prosto i przyjemnie.
Powycinałem jej wzmocnienia, bo nie chciało mi się robic fasolek. Ale gdzieś jeszcze powinna być.
A coś do 4x4 dostać... Masakra. |
I inni... |
| Ostatnio zmieniony przez bogdan99 |4 Lis 2012|, 2012 17:02, w całości zmieniany 5 razy |
Wysłany: |4 Lis 2012|, 2012 20:58
| bogdan99 napisał/a: | | Nie pasuje CI łapa od 4x4 do budy? To może scorpio nie każde jest przysosowane do 4x4 i ma inny tune |
nooo - młotencjo w dłoń i zakuwać przetłoczenie pod transferboksa trzeba |
Wysłany: |4 Lis 2012|, 2012 22:25
| bogdan99 napisał/a: | | To może scorpio nie każde jest przysosowane do 4x4 i ma inny tunel . | - tunel jest inny, szerszy |
Larix
Wysłany: |5 Lis 2012|, 2012 10:20
| Zysio napisał/a: | | nooo - młotencjo w dłoń i zakuwać przetłoczenie pod transferboksa trzeba |
To wiem, ale poza tym łapa od 4x4 jest węższa od mocowań w RWD. Ale coś wyrzeźbię |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |5 Lis 2012|, 2012 18:08
bo tunel jest też węszy z drugiej strony
głupie co nie
tylko dolej oleju do przedniego mostu
bo niektórzy się łapią na tym |
Larix
Wysłany: |5 Lis 2012|, 2012 19:11
| pepicosi napisał/a: | tylko dolej oleju do przedniego mostu
Nawet nie dolej a wlej bo nic nie ma (wyciekł przy transporcie )
Zorałem się dzisiaj jak głupi składając przód i... okazało się , że zapomniałem założyć sprężyn do przegubów wewnętrznych
Robota od nowa |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
| Ostatnio zmieniony przez Larix |6 Lis 2012|, 2012 18:52, w całości zmieniany 1 raz |
