Grzechotanie w gornej czesci silnika |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |4 Paź 2012|, 2012 18:56 Grzechotanie w gornej czesci silnika
| Siemka.Moze ktos madry naswietli mi jakie moga byc opcje grzechotania w silniku(OHC)wyraznie slyszane przy odciazaniu.Dzwieki o dosyc wysokim brzmieniu dochodzace wyraznie z gory silnika,a nie ze skrzyni korbowej.Łopatologicznie wyglada to tak:Im wieksze obciazenie silnika,tym dzwiek mniej slyszalny,wrecz zanikajacy.Przy wyrownywaniu obciazenia dzwiek jest coraz bardziej slyszalny az do momentu w ktorym silnik przejdzie na hamowanie.Na zimnym silniku zjawisko jest wieksze-na cieplym mniejsze.Aha ,silnik nie ma zadnego lancucha,a dzwiek przypomina przeciaganie lancucha po sciance silnika. |
1Bodzio
Wysłany: |4 Paź 2012|, 2012 19:08
| Pewnie piszczy łożysko rolki napinacza pasa zębatego rozrządu. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |6 Paź 2012|, 2012 01:20
| albo koniki wypracowane i grają arie |
Wysłany: |6 Paź 2012|, 2012 01:46
Zmęczony wałek rozrządu i/lub uszkodzone dźwigienki zaworowe |
slawektg
Wysłany: |6 Paź 2012|, 2012 21:04
Wszystko zanotowalem.Bez wzgledu co o tym mysle,zdejme pokrywe i obadamy.Dzieki za sugestie. |
