pokrętło + silniczek do dmuchawy |
Maciej1970
Wysłany: |8 Wrz 2012|, 2012 14:28 pokrętło + silniczek do dmuchawy
| witam . cos dziwnego dzieje sie z duchawa w kabinie, raz przekręcam pokrętłem to działa i po chwili samo z siebie się wyłącza ,a nie kiedy wogóle silniczek nie reaguje na kręcenie. co za przyczyna moze to byc ??? |
Wysłany: |8 Wrz 2012|, 2012 14:36
Najczęściej uszkodzony wentylator |
Wysłany: |8 Wrz 2012|, 2012 17:08
| Pewnie masz klimatronika, więc standard - HBC do wymiany. |
Wysłany: |8 Wrz 2012|, 2012 21:04
| Adam_2000 napisał/a: | | Pewnie masz klimatronika, więc standard - HBC do wymiany. |
Bardzo często HBC pada przez umierający wentylator |
Wysłany: |8 Wrz 2012|, 2012 22:23
| ford2fast napisał/a: | | Bardzo często HBC pada przez umierający wentylator |
a jakie sa objawy padajacego wentylatora ? |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 06:44
Rozne niekiedy obywa sie nawet bez podejrzanych piskow ,poprostu sie zatrzyma i koniec.Nie przejmuj sie ja juz nie wiem czy 3 czy 4 wentyl bede musial zmienic przed zima,bo juz delikanie sie dopomina , |
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 09:46
| WieSiu napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | | Bardzo często HBC pada przez umierający wentylator |
Efekty dźwiękowe
Ale zdarza się też , że bez efektów zwalnia sobie na mocnych zakrętach |
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 11:17
może być HBC, ale też może być wentyl. By mieć pewni=ość, jak włączysz na maksa pokrętło, a wentyl nie wystartuje, otwórz pokrywę filtra i rusz delikatnie wirnikiem wentyla (trochę wymaga to gimnastyki, ale jest możliwe), jak ruszy, to wentyl do wymiany / naprawy.
Opcja druga sprawdzenia - jak ci stanie wentyl rozpędz auto do 80-100 km/h, jeśli to pada wentyl, to powinien przy tej prędkości zaskoczyć od pedu powietrza. |
Maciej1970
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 13:00
| nie mam klimatronika ,jest to zwykła dmuchawa z rezystorem i chyba wiem co jej dokucza. otóz jakis czas temu oddałem auto do elektryka bo niedziałała dmuchawa na 3 biegu,gostek zrobił i zarzadałza usługe ok 8 dych. teraz padły wszystkie 3 biegi. poszukałem ten rezystor i okazało sie ze mam potopiona wtyczke z trzema pinami a w srodku do rezystora jest przylutowany bezpiecznik ,( to jakas samorubka ,a nie naprawa przez fachowca !!!) ,moze po wymianie rezystora na orginalny wentylator bedzie działał. |
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 13:11
| Maciej1970 napisał/a: | | nie mam klimatronika ,jest to zwykła dmuchawa z rezystorem i chyba wiem co jej dokucza. otóz jakis czas temu oddałem auto do elektryka bo niedziałała dmuchawa na 3 biegu,gostek zrobił i zarzadałza usługe ok 8 dych. teraz padły wszystkie 3 biegi. poszukałem ten rezystor i okazało sie ze mam potopiona wtyczke z trzema pinami a w srodku do rezystora jest przylutowany bezpiecznik ,( to jakas samorubka ,a nie naprawa przez fachowca !!!) ,moze po wymianie rezystora na orginalny wentylator bedzie działał. |
Wszystko wskazuje jednak , że wentylator jest sprawcą tych nieszczęść |
Maciej1970
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 13:15
| a jak go mozna teraz sprawdzic ? |
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 17:00
| Maciej1970 napisał/a: | | moze po wymianie rezystora na orginalny wentylator bedzie działał. | - czyli jednak wentylator się kończy. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 20:19
Moj pierwszy wentyl zwalnial na tylko zakretach po demontazu nie wierzylem ze mogl dzialac ...zadnych luzow nie bylo tylko szczotki wytarly rowek glebokosci 3-5mm, jesli pamiec nie plata figli,i wszystko sie klinowalo i tak tez padlo pierwsze hbc |
Maciej1970
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 20:35
wentylator sprawdzony na " krótko " kreci jak szalony czyli pozostałrezystor do wymiany |
Wysłany: |16 Wrz 2012|, 2012 19:47
Czyli moja diagnoza okazała się prawidłowa ? |
