$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - pokrętło + silniczek do dmuchawy
Maciej1970
Wysłany: |8 Wrz 2012|, 2012 14:28   pokrętło + silniczek do dmuchawy
witam . cos dziwnego dzieje sie z duchawa w kabinie, raz przekręcam pokrętłem to działa i po chwili samo z siebie się wyłącza ,a nie kiedy wogóle silniczek nie reaguje na kręcenie. co za przyczyna moze to byc ???
Wysłany: |8 Wrz 2012|, 2012 14:36
Najczęściej uszkodzony wentylator :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |8 Wrz 2012|, 2012 17:08
Pewnie masz klimatronika, więc standard - HBC do wymiany.
Wysłany: |8 Wrz 2012|, 2012 21:04
Adam_2000 napisał/a:
Bardzo często HBC pada przez umierający wentylator :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |8 Wrz 2012|, 2012 22:23
ford2fast napisał/a:
a jakie sa objawy padajacego wentylatora ?
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 06:44
Rozne :) niekiedy obywa sie nawet bez podejrzanych piskow ,poprostu sie zatrzyma i koniec.Nie przejmuj sie ja juz nie wiem czy 3 czy 4 wentyl bede musial zmienic przed zima,bo juz delikanie sie dopomina ,
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 09:46
WieSiu napisał/a:
Efekty dźwiękowe :)
Ale zdarza się też , że bez efektów zwalnia sobie na mocnych zakrętach :):
Scorpio 4ever
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 11:17
może być HBC, ale też może być wentyl. By mieć pewni=ość, jak włączysz na maksa pokrętło, a wentyl nie wystartuje, otwórz pokrywę filtra i rusz delikatnie wirnikiem wentyla (trochę wymaga to gimnastyki, ale jest możliwe), jak ruszy, to wentyl do wymiany / naprawy.
Opcja druga sprawdzenia - jak ci stanie wentyl rozpędz auto do 80-100 km/h, jeśli to pada wentyl, to powinien przy tej prędkości zaskoczyć od pedu powietrza.
nigdy nie mów nigdy
Maciej1970
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 13:00
nie mam klimatronika ,jest to zwykła dmuchawa z rezystorem i chyba wiem co jej dokucza. otóz jakis czas temu oddałem auto do elektryka bo niedziałała dmuchawa na 3 biegu,gostek zrobił i zarzadałza usługe ok 8 dych. teraz padły wszystkie 3 biegi. poszukałem ten rezystor i okazało sie ze mam potopiona wtyczke z trzema pinami a w srodku do rezystora jest przylutowany bezpiecznik ,( to jakas samorubka ,a nie naprawa przez fachowca !!!) ,moze po wymianie rezystora na orginalny wentylator bedzie działał.
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 13:11
Maciej1970 napisał/a:
Wszystko wskazuje jednak , że wentylator jest sprawcą tych nieszczęść :)
Scorpio 4ever
Maciej1970
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 13:15
a jak go mozna teraz sprawdzic ?
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 17:00
- czyli jednak wentylator się kończy.
nigdy nie mów nigdy
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 20:19
Moj pierwszy wentyl zwalnial na tylko zakretach :) po demontazu nie wierzylem ze mogl dzialac ...zadnych luzow nie bylo tylko szczotki wytarly rowek glebokosci 3-5mm, jesli pamiec nie plata figli,i wszystko sie klinowalo i tak tez padlo pierwsze hbc
Pozdrawiam Robert
Maciej1970
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 20:35
wentylator sprawdzony na " krótko " kreci jak szalony czyli pozostałrezystor do wymiany :-d
Wysłany: |16 Wrz 2012|, 2012 19:47
Czyli moja diagnoza okazała się prawidłowa ? :)
Scorpio 4ever
