$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - błąd czujnik wałka rozrządu P0340
Wysłany: |1 Paź 2012|, 2012 09:51   błąd czujnik wałka rozrządu P0340
co jakis czas glownie w trasie wyskakuje mi taki blad: P0340 Obwod czujnika położenia wałka rozrzadku - wadliwe dzialanie. Najczesciej tez jest to powiazane z migajaca kontrolka OD/OFF i bardziej agresywna praca automatu. Czujnik polozenia walku zmienialem na inny - bez zmian. Ktos podpowie co to moze sie w moim aucie dziac ?
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |1 Paź 2012|, 2012 11:29   Re: błąd czujnik wałka rozrządu P0340
Trzeba by sprawdzić czy wałek rozrządu nie jest przestawiony.
Może w pewnych sytuacjach wychodzi poza dopuszczalny zakres i sygnał z czujnika położenia wałka względem sygnału z czujnika położenia wału.
Wysłany: |1 Paź 2012|, 2012 14:08
a okablowanie w jakim stanie ?
Wysłany: |1 Paź 2012|, 2012 15:44
wiazka silnika byla wymieniana przez kogos innego, stan wydaje sie byc dobry, bo nawet miedzy glowinami ktos dal silikonowy przewod, wiazka podluznicy juz prze mnie robiona wiec na pewno dobra.
Wysłany: |1 Paź 2012|, 2012 15:49
To zrób na próbę dodatkowy kabelek pomiędzy czujnikiem a wtyczką wiązki silnikowej odłączając tamte druty , nie zapomnij tylko dobrze skręcić te dwa przewody :)
Może wiązkę silnika robił jakiś oszołom o słabym pojęciu w tym temacie :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |1 Paź 2012|, 2012 15:55
ja bym dla pewności zerknął na kabelki do tegoż czujnika, może być pierdoła typu rozgięte piny we wtyczce.
Wysłany: |1 Paź 2012|, 2012 16:35
WieSiu, jakoś można to powiązać z temperaturą albo obrotami czy raczej losowo?
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 09:33
ciekzka sprawa wywolac ten blad i testowac bo on nie pojawia sie przy jezdzie po miescie, pojawia sie po wyjechaniu na trase i to tez nie zawsze :( I najczesciej umiem to powiazac z tym ze zaczyna mi migac OD/off,bo z regoly wtedy pojawia sie tez blad czujnika położenia wałka. Zreszta w sobote prawdopodobnie bede zmienial skrzynie,wiec moze wtedy od/off sie juz nie bedzie pojawial,bo moze lockup zacznie dzialac.
Ten przewod powinien byc skrecony w wiazce silnika ?
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |2 Paź 2012|, 2012 09:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 09:45
On jest skręcony lewostronnie od czujnika do samego ECU.
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 09:48
Reader napisał/a:
Nie ma najmniejszego znaczenia , w którą stronę jest skręcony :)
WieSiu napisał/a:
Te dwa przewody powinny być ze sobą skręcone :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |2 Paź 2012|, 2012 09:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 09:51
ford2fast napisał/a:
Te dwa
no no, wiadomo ze dwa, taki skrót myslowy ;)
ok,dzieki, sprawdze czy mi to ktos skrecil,bo w wiazce podluznicy na pewno jest wszystko tak jak powinno byc, nawet ciut mocniej skrecone
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |2 Paź 2012|, 2012 09:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 09:52
Ma znaczenie jeśli ktoś chce mieć zgodnie z oryginałem.
Oryginalnie wszystkie są jednakowo, od ABS też.
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 09:54
Cytat:
Przewodem silikonowym ? :):
Scorpio 4ever
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 10:02
a co w nim jest zlego ? bo wydaje mi sie ze jestes jego przeciwnikiem, wg mnie on ma wiecej zalet niz wad
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 10:16
WieSiu napisał/a:
Za wyjątkiem tego , że na ogół dłubacz wykorzystuje tylko jeden kolor , jeden przekrój i rzadko zachowuje wymagane przekroje niektórych połączeń innych wad nie znam :)
Wspomniałem powyżej o silikonowym ponieważ Reader pisał o zachowaniu oryginalności w Twojej instalacji , która jest wykonana przewodem silikonowym :):
Moim znaniem bizonowanie ma tyle wspólnego z oryginałem co Scorpio z Ałdi :):
Scorpio 4ever
