błąd czujnik wałka rozrządu P0340 |
Wysłany: |1 Paź 2012|, 2012 09:51 błąd czujnik wałka rozrządu P0340
| co jakis czas glownie w trasie wyskakuje mi taki blad: P0340 Obwod czujnika położenia wałka rozrzadku - wadliwe dzialanie. Najczesciej tez jest to powiazane z migajaca kontrolka OD/OFF i bardziej agresywna praca automatu. Czujnik polozenia walku zmienialem na inny - bez zmian. Ktos podpowie co to moze sie w moim aucie dziac ? |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |1 Paź 2012|, 2012 11:29 Re: błąd czujnik wałka rozrządu P0340
Trzeba by sprawdzić czy wałek rozrządu nie jest przestawiony.
Może w pewnych sytuacjach wychodzi poza dopuszczalny zakres i sygnał z czujnika położenia wałka względem sygnału z czujnika położenia wału. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |1 Paź 2012|, 2012 14:08
| a okablowanie w jakim stanie ? |
Wysłany: |1 Paź 2012|, 2012 15:44
| wiazka silnika byla wymieniana przez kogos innego, stan wydaje sie byc dobry, bo nawet miedzy glowinami ktos dal silikonowy przewod, wiazka podluznicy juz prze mnie robiona wiec na pewno dobra. |
Wysłany: |1 Paź 2012|, 2012 15:49
To zrób na próbę dodatkowy kabelek pomiędzy czujnikiem a wtyczką wiązki silnikowej odłączając tamte druty , nie zapomnij tylko dobrze skręcić te dwa przewody
Może wiązkę silnika robił jakiś oszołom o słabym pojęciu w tym temacie |
Wysłany: |1 Paź 2012|, 2012 15:55
| ja bym dla pewności zerknął na kabelki do tegoż czujnika, może być pierdoła typu rozgięte piny we wtyczce. |
Wysłany: |1 Paź 2012|, 2012 16:35
| WieSiu, jakoś można to powiązać z temperaturą albo obrotami czy raczej losowo? |
Reader |
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 09:33
ciekzka sprawa wywolac ten blad i testowac bo on nie pojawia sie przy jezdzie po miescie, pojawia sie po wyjechaniu na trase i to tez nie zawsze I najczesciej umiem to powiazac z tym ze zaczyna mi migac OD/off,bo z regoly wtedy pojawia sie tez blad czujnika położenia wałka. Zreszta w sobote prawdopodobnie bede zmienial skrzynie,wiec moze wtedy od/off sie juz nie bedzie pojawial,bo moze lockup zacznie dzialac.
Ten przewod powinien byc skrecony w wiazce silnika ? |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |2 Paź 2012|, 2012 09:33, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 09:45
| On jest skręcony lewostronnie od czujnika do samego ECU. |
Reader |
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 09:48
| Reader napisał/a: | | On jest skręcony lewostronnie od czujnika do samego ECU. |
Nie ma najmniejszego znaczenia , w którą stronę jest skręcony
| WieSiu napisał/a: | | Ten przewod powinien byc skrecony w wiazce silnika ? |
Te dwa przewody powinny być ze sobą skręcone |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |2 Paź 2012|, 2012 09:49, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 09:51
| ford2fast napisał/a: | | Te dwa |
no no, wiadomo ze dwa, taki skrót myslowy
ok,dzieki, sprawdze czy mi to ktos skrecil,bo w wiazce podluznicy na pewno jest wszystko tak jak powinno byc, nawet ciut mocniej skrecone |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |2 Paź 2012|, 2012 09:51, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 09:52
Ma znaczenie jeśli ktoś chce mieć zgodnie z oryginałem.
Oryginalnie wszystkie są jednakowo, od ABS też. |
Reader |
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 09:54
| Cytat: | | Ma znaczenie jeśli ktoś chce mieć zgodnie z oryginałem. |
Przewodem silikonowym ? |
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 10:02
| ford2fast napisał/a: | | Przewodem silikonowym ? |
a co w nim jest zlego ? bo wydaje mi sie ze jestes jego przeciwnikiem, wg mnie on ma wiecej zalet niz wad |
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 10:16
| WieSiu napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | | Przewodem silikonowym ? |
a co w nim jest zlego ? bo wydaje mi sie ze jestes jego przeciwnikiem, wg mnie on ma wiecej zalet niz wad | Za wyjątkiem tego , że na ogół dłubacz wykorzystuje tylko jeden kolor , jeden przekrój i rzadko zachowuje wymagane przekroje niektórych połączeń innych wad nie znam
Wspomniałem powyżej o silikonowym ponieważ Reader pisał o zachowaniu oryginalności w Twojej instalacji , która jest wykonana przewodem silikonowym
Moim znaniem bizonowanie ma tyle wspólnego z oryginałem co Scorpio z Ałdi |
