wymiana pompy wody 95r vm |
motorbreath
Auto: 95 2.5td sedan 95
Wysłany: |18 Lip 2012|, 2012 20:00 wymiana pompy wody 95r vm
Witam,
Niestety w moim scorpio wysiadła pompa wody, postanowiłem samemu ją wymienić,
Na co zwrócić uwagę przy wymianie pompy?, starą pompę już wykręciłem, teraz czeka mnie operacja założenia paska oraz jego odpowiednie naciągnięcie, tylko nie wiem jak się go reguluje jak się za to odpowiednio zabrać?, jak sprawdzić czy napinacz jest jeszcze w dobrej kondycji?
Każda rada, wskazówka będzie bardzo pomocna.
Pozdrawiam |
rabbit1
609811682
Pomógł: 3 razy Wiek: 43 Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Koczała/Bytom
Wysłany: |18 Lip 2012|, 2012 21:00
jeśli pasek klinowy da sie z lekkim oporem obrócic o 180st tak żebyś widział ząbki to znaczy że napinacz jest jeszcze sprawny |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |21 Lip 2012|, 2012 11:18
Zwrócić uwagę na to żeby sprzedali właściwą pompę . Bo są dwa typy . Reszta jak działała to bym nie dotykał . |
motorbreath
Wysłany: |25 Lip 2012|, 2012 13:03
Tak, wiem, że są dwa rodzaje, dzięki za uwagę, po prostu nie wiem gdzie się reguluję siłę naciągu paska bo wydaje mi się że poprzednio dość luźno był zamocowany,
no nic, lecę składać, popatrzę dokładnie i postaram się zrobić jak najlepiej
Pozdrawiam |
Wysłany: |26 Lip 2012|, 2012 20:31
do tego to chyba napinacz jest i on całą robotę odwala . |
JacekZ
Auto: 1995 2.5 kombi diesel
Wiek: 59 Dołączył: 13 Lut 2014 Skąd: Łódź
Wysłany: |2 Lip 2014|, 2014 13:28
Witam szanownych kolegów,potrzebna mi informacja jaki jest rozmiar paska wieloklinowego w 2,5 TD 115km i czy ewentualnie zastąpić go jakimś paskiem 6-cio żebrowym.Z góry dziękuję za odpowiedź |
_________________ JacekZ |
Wysłany: |2 Lip 2014|, 2014 17:20
a czemu 6? tam jest chyba 7PK a wymiar o ile kojarze 1910 albo 1905. |
motorbreath
Wysłany: |21 Lip 2014|, 2014 10:11
Pasek jest dłuższy - 7PK2225 |
