Sonda szerokopasmowa |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wiek: 53 Dołączył: 25 Lis 2006 Skąd: Gdańsk
Wysłany: |12 Lip 2012|, 2012 19:41 Sonda szerokopasmowa
| Czy ktos jezdzi z szerokopasmowka z wyswietlaczem na stale podlaczonym w celu monitorowania AFR?pytam informacyjnie |
Wysłany: |12 Lip 2012|, 2012 22:57
| np. kolega gwizdek ze sierrafan - zaturbiony OHC |
slawektg
Wysłany: |12 Lip 2012|, 2012 23:11
| Tylko widzisz,tamto forum jakos do mnie nie przemawia.... |
Wysłany: |13 Lip 2012|, 2012 00:12
| znam człowieka osobiście, jak chcesz po prostu pogadać to Ci namiar telefoniczny zdobędę |
Wysłany: |13 Lip 2012|, 2012 11:25
| slawektg napisał/a: | | Tylko widzisz,tamto forum jakos do mnie nie przemawia.... | -nie jesteś sam |
slawektg
Wysłany: |13 Lip 2012|, 2012 20:21
| Struna napisał/a: | | znam człowieka osobiście, jak chcesz po prostu pogadać to Ci namiar telefoniczny zdobędę | pliiizzz
[ Dodano: |13 Lip 2012|, 2012 20:25 ]
Generalnie,to intere mnie czy przy cut off sonda od razu ma pokazywac Air,czy najpierw Lean,czy naprzemian Air/Lean czy jak,bo mnie to wkurza.Bardzo. |
Wysłany: |14 Lip 2012|, 2012 00:27
u mnie proktologicznie wtykana najpierw pokazuje nawet bardziej Lean niż Air a dopiero po chwili wskakuje na Air.
A kontakt zorganizuje. |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wiek: 46 Dołączył: 15 Sie 2006 Skąd: w-wa
Wysłany: |14 Lip 2012|, 2012 10:54
| slawektg napisał/a: | | Generalnie,to intere mnie czy przy cut off sonda od razu ma pokazywac Air,czy najpierw Lean,czy naprzemian Air/Lean czy jak,bo mnie to wkurza.Bardzo. | A na czym masz realizowane cut off? Na seryjnym kompie czy przez "świnika"? | Struna napisał/a: | | u mnie proktologicznie wtykana najpierw pokazuje nawet bardziej Lean niż Air a dopiero po chwili wskakuje na Air. | Na serii tak na ogół będzie. Wszystko zależy od tego jak komp realizuje procedurę cut off. |
Również auta z USA |
slawektg
Wysłany: |15 Lip 2012|, 2012 17:52
| Komp jest seryjny.Jak hamuje silnikiem dlugo,a nawet bardzo dlugo,to nigdy nie pokazuje sie samo Air.Przewaznie Lean,ktore przechodzi w migajace Lean/Air.Podejrzewam generalnie nie do konca szczelne wtryski,dlatego pytam czy to norma,czy nie.Czasami bowiem pokazuje mi sie tez przez chwile 16.8-17 mimo hamowania silnikiem |
gw21
Grzesiek
Wysłany: |15 Lip 2012|, 2012 23:10
| Przy dłuższym hamowaniu powinno pojawić się air, że zaczyna od Lean, to norma. Okolice "17-ki", to ubogo, więc albo wtryski rzeczywiście puszczają, albo może masz jakiś strasznie wolny sterownik sondy. Na czym jeździsz, na innovate? Jeśli tak, to sprawdź wtryski i samo sterowanie kompem, bo może on wcale nie wchodzi w procedurę. |
Wysłany: |16 Lip 2012|, 2012 07:16
| slawektg, jakbyś podpiął komputer spalania do tego seryjnego ECU to byś wiedział czy to wynika z nieszczelności wtrysków czy po prostu taki ma algorytm. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
slawektg
Wysłany: |16 Lip 2012|, 2012 19:21
| gw21 napisał/a: | | Przy dłuższym hamowaniu powinno pojawić się air, że zaczyna od Lean, to norma. Okolice "17-ki", to ubogo, więc albo wtryski rzeczywiście puszczają, albo może masz jakiś strasznie wolny sterownik sondy. Na czym jeździsz, na innovate? Jeśli tak, to sprawdź wtryski i samo sterowanie kompem, bo może on wcale nie wchodzi w procedurę. | Jezdze na PLX,a fakt faktem samego Air nie widzialem nigdy.Wtryski od dluzszego czasu mi podpadaja,bo generalnie nie moge sobie poradzic z wolnymi obrotami.Zawsze faluja na cieplym silniku,pracuje on nierowno,a sonda oscyluje 14,4-15.4.Paradoksalnie im bardziej bogato na sondzie,tym silnik pracuje rowniej.Na odlaczonej lambdzie na wolnych ma 11,8-12 i pracuje rowniutenko. |
