Jakie różnice w wale napędowym? |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 19:05 Jakie różnice w wale napędowym?
Witam!
Mam pytanko - wiecie może o ile się różni długością wał napędowy od 2.9 w automacie i w zwykłej skrzyni MT75? Okazało się, że polscy fachowcy wymieniając automata na manuala nie wymienili wału tylko dorobili jakąś gumę w miejscu gdzie się wały łączą... No i ta guma jest wykrzywiona i wał bije sobie, oczywiście im szybciej tym bardziej... Jeździłem tak rok nie będąc o tym świadomym... Szukam wału do 2.9 do zwykłej skrzyni ale na razie bez rezultatu. Tak więc rozważam zrobienie jakiegoś "rękodzieła" ale tym razem porządnie . I tu pytanie - o ile dokładnie wał od zwykłej skrzyni jest krótszy od wału od automatu?
PS. Jakby ktoś miał wał od 2.9 zwykła skrzynia to z rozkoszą się zainteresuje
Szuler |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 20:20
| dzwoń do kumpla ma 0606-322-416 (pod koniec tygodnia) we Wrocku |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |2 Cze 2005|, 2005 18:29
No zadzwoniłem... Niestety kolega miał tylko wał do automatu... Powiedział, że mam mu dowieść na wzór taki wał jak potrzebuje to się coś wymyśli... . No ale ja nie podjadę do Wrocławia bo to kawał drogi, a poza tym to nie mam z czym, bo przecież nie mam wału od zwykłej skrzyni... .
Tak więc pytanie wciąż aktualnie....
Szuler |
Wysłany: |4 Cze 2005|, 2005 09:51
Przedni kawałek wału, o ile dobrze pamiętam, jest krótszy w automacie o ok. 10 cm. Tylny jest taki sam.
Jak Ci dowalili gum, nie dość, że masz bicie, to na pewno wielowpust wału siedzi zbyt płytko na wałku zdawczym skrzyni. Sam chciałem tak kiedyś oszukać, ale doszedłem do wniosku, że to będzie kicha. |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |4 Cze 2005|, 2005 19:54
Dzięki za odpowiedź! Chyba moje problemy się kończą bo znalazłem na allegro wał od 2.9 od zwykłej skrzyni .
Szuler |
