Luz na wejściu kolumny kierowniczej do magla. |
Larix
Wysłany: |12 Maj 2012|, 2012 10:14 Luz na wejściu kolumny kierowniczej do magla.
Wczoraj wymacałem w 2.9 prawdopodobną przyczynę trzepania kierownicą przy hamowaniu.
Otóż ten wałek , który wychodzi z magla na kolumnę ma spory luz na boki tuż przy tymże maglu.
Czy tam jest jakieś łożysko wymienne czy magiel do wyrzucenia ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
Wysłany: |12 Maj 2012|, 2012 10:20
| A może tylko niedokręcony na łączeniu? czy to na samym trzpieniu z magla? |
_________________ Lex
VoY
Larix
Wysłany: |12 Maj 2012|, 2012 10:42
| Na trzpieniu na 100 % bo macałem. Śruby dokręcone. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |23 Maj 2012|, 2012 06:49
| upe ?? |
Wysłany: |23 Maj 2012|, 2012 07:13
do wywalenia bo jak miało luz to ta zębatka która współpracuje z listwą też dostała |
Wysłany: |23 Maj 2012|, 2012 08:25
| Larix napisał/a: | | Czy tam jest jakieś łożysko wymienne |
Łożysko tam jest
Tylko , że może być tak jak napisał pepicosi luz na przekładni ślimakowej |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |23 Maj 2012|, 2012 21:37, w całości zmieniany 1 raz |
Larix
Wysłany: |23 Maj 2012|, 2012 11:36
| ford2fast napisał/a: | | Losko tam jest |
Ale kulkowe czy jakieś cierne ?
| ford2fast napisał/a: | | Tylko , że może być tak jak napisał pepicosi luz na przekładni ślimakowej |
Liczę się z tym , ale i tak w garażu inny magiel już czeka (obecnie trzepanie przy hamowaniu jest nie do zniesienia) a pytam z ciekawości |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
| Ostatnio zmieniony przez Larix |23 Maj 2012|, 2012 11:37, w całości zmieniany 1 raz |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |23 Maj 2012|, 2012 12:33
Gie rappa
Aaa znowu to samo... przepraszam.... niech ktoś usunie tego posta... |
_________________ Był:
Być:
| Ostatnio zmieniony przez playandwin24 |23 Maj 2012|, 2012 12:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Maj 2012|, 2012 21:36
| Larix napisał/a: | | Ale kulkowe czy jakieś cierne ? |
Kulkowe |
