$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Klimatyzator do chaty
Wysłany: |1 Maj 2012|, 2012 19:12   Klimatyzator do chaty
Dopiero czekaliśmy na cieplejsze dni a upały które nadeszły zdążyły już dać w kość :)
Używa może ktoś klimatyzatora tzw. przenośnego z rurą wyrzutową np. w stylu http://allegro.pl/master-...2314659849.html
Miałby latem chłodzić mi duży pokój a zimą osuszać rodziców sklepik, bo grzeją się gazem i maja wilgoć.
Stacjonarnego wolałbym nie czepiać, bo odpadło by drugie zastosowanie a poza tym nie wiem co by sąsiedzi powiedzieli na hałas który generuje ta zewnętrzna część (balkon/blok).
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
playandwin24
Wysłany: |1 Maj 2012|, 2012 19:19
U mnie w pracy są podobne i ok, spełniają swoja powinność... :)
Był:
Być:
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |1 Maj 2012|, 2012 20:04
O paru lat bardzo podobnego używamy (też wczoraj otwarłem i sprawdziłem czy działa), w sumie daje radę, na max jak idzie, to 50m2 potrafi nieźle schłodzić. Wady to spory hałas (szczególnie na max), trzeba uważać na przeciągi, no i rachunek za prąd robi, od 1000 do 2000zł możesz se doliczyć za lato. No i nie licz, że ten wydmuch z rury to jakiś cichy czy mały, u nas trawę wygniata na 3m od domu...
Wysłany: |1 Maj 2012|, 2012 20:12
Boni napisał/a:
serialnie??? kurna, to też odpada, eeech...
Wysłany: |1 Maj 2012|, 2012 21:08
Aro napisał/a:
Boni napisał/a:
No trochę wyje i dmucha, ale to sobie w sklepie najlepiej zobacz, czy jeszcze będzie ok, czy sąsiedzi ci krzywo spojrzą. U nas to nieważne, ale gorzej, że i od strony chaty nieźle huczy. W zasadzie hałas i rachunek za prąd to jedyne wady ;)
Wysłany: |1 Maj 2012|, 2012 22:26
Boni napisał/a:
Oprócz tego , że zimno , brrrr :roll:
Scorpio 4ever
Wysłany: |1 Maj 2012|, 2012 22:29
czyzbys byl fanem cieplego piwa i zgrzanych kobiet ?
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |1 Maj 2012|, 2012 22:32
Kevin Xy napisał/a:
Grzane piwo to całkiem niezły wynalazek :)
A do ciepłej kobiety miło jest się przytulić :):
Nie przepadam za zimnymi kobietami :roll:
Scorpio 4ever
Wysłany: |1 Maj 2012|, 2012 22:48
alez ja nie mowie ani o zimnych, ani o cieplych kobietach
jedynie o zgrzanych :p
grzane piwo ?? zimne nawet w zime :)
Wysłany: |1 Maj 2012|, 2012 22:52
Nie sądziłem, że to takie kłopotliwe :/
Wysłany: |1 Maj 2012|, 2012 23:06
Kevin Xy napisał/a:
Prędzej czy później każda będzie zgrzana :):
Scorpio 4ever
Wysłany: |2 Maj 2012|, 2012 00:16
zimna to szczyt sukcesu, a napisales ze takich nie lubisz ...
Wysłany: |2 Maj 2012|, 2012 00:26
Mam w pracy cuś bardzo podobnego: http://klimado.pl/elta-ek...ufacturers_id=1 też firmy Elta, modelu nie pamiętam. Nie wiem o czym wy piszecie, że to takie głośne. Ja siedzę często obok tego i jest znośnie. Jutro podam dokładny model.
Wysłany: |2 Maj 2012|, 2012 01:06
Cytat:
Podobno dobra zimna kobieta to może być tylko teściowa :):
Scorpio 4ever
Wysłany: |2 Maj 2012|, 2012 08:42
pry klimatyzaterach (bo tak się to nazyw) największy problem to ekonomika - rurą od skraplacza wyrzucane jest powietrze z wnętrza domu, które schładzamy. na to miejsce musi przyjść inne, najczęściej gorące z zewnątrz. Dodatkowo im szczelniejsze robimy pod względem dopływu powietrza, pomieszczenie, tym wyrzej jest skraplanie, a więc gorsze chłodzenie i większe zużycie prądu ...
