Test "szklanej kuli" |
moryc33
Auto: niestety inne:(
Wiek: 52 Dołączył: 18 Maj 2009 Skąd: Katowice
Wysłany: |18 Kwi 2012|, 2012 20:29 Test "szklanej kuli"
| Zapraszam do wróżenia z fusów-pacjent MK3 20 16V.Po 200km trasie zgasiłem,poszedłem załatwić sprawę-wracam-nie pali:(Rozrusznik cyka ale dziwnie..nie wiem jak to opisać.Próbujemy z kolegą Strzałkowski holowania-na trzecim biegu po puszczeniu sprzęgła koła się blokują-ewidentnie silnik się nie kręci.Młotkoterapia na rozruszik nie zadziałała..Dajcie jakieś milsze sugestie prócz mojej: ZATARŁEM MOTOR?? Dodam że paska nie sciągałem tak że to może być awaria osprzętu...ale czy nawet zatarcie czegoś z osprzętu jest tak w stanie unieruchomić silnik?Auto już w warsztacie...a ja w zgryzocie:( |
_________________ Było PF126p..FSO 1,5.VW Scirocco 1,8,Audi1002,2,BMW E-12 520,Escort1,4,Fiesta1,4,MB2,3D,MBE300,...potem 3x scorpio..teraz mondeo MK2 |
| Ostatnio zmieniony przez moryc33 |18 Kwi 2012|, 2012 20:42, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Kwi 2012|, 2012 21:01
Ja jestem słaba wróżka w temacie wieloryba i rzędówek, ale może to tylko koło zamachowe i okolice sprzęgła/rozrusznika. Bo nie widziałem 2.0 tak przytartego czy zblokowanego osprzętu, żeby nie kręcił z rozciągu, a parę spsutych widziałem - to już prędzej korba która wyszła bokiem czy wał/panewki. No ale tego to jeszcze na żywo nie widziałem. |
Wysłany: |18 Kwi 2012|, 2012 21:12
| moryc33 napisał/a: | | Auto już w warsztacie...a ja w zgryzocie:( |
Czym się martwisz , pewnie jutro będziesz wiedział
Wygląda na nieżywy motor
| moryc33 napisał/a: | | zatarcie czegoś z osprzętu jest tak w stanie unieruchomić silnik? |
Nie |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |18 Kwi 2012|, 2012 21:14, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Kwi 2012|, 2012 21:17
| może rozrusznik się rozpadł i zablokował |
Srebrny
Wysłany: |18 Kwi 2012|, 2012 21:58
Swego czasu, kolega dzwoni, że trzeba odpalić Poldolota. Targałem go dość sporo, w końcu koleś mów, że mu strasznie spalonym sprzęgłem śmierdzi. Poldolot na warsztat. Co się okazało? Nakrętka z pokrywy filtra powietrza w cylindrze zablokowała silnik.Skąd się wzięła? Otóż koleś nie poinformował mnie ani mechanika o tym, że oczekując na mnie no i żeby było mi lżej, wymienił świece, a że śrubki potem brakło...
Jak mawia Dr House ? |
Wysłany: |19 Kwi 2012|, 2012 08:59
| moryc33 napisał/a: | | ale czy nawet zatarcie czegoś z osprzętu jest tak w stanie unieruchomić silnik | - w omedzie 2.0 alternator zablokował silnik tak mocno, że dym szedł z kół w czasie holowania , a nie odpuściło. nie wiem, jak w scorpio, ale jak paski są dobre, to pewnie też da radę. |
Wysłany: |19 Kwi 2012|, 2012 09:06
| bingo napisał/a: | | moryc33 napisał/a: | | ale czy nawet zatarcie czegoś z osprzętu jest tak w stanie unieruchomić silnik | - w omedzie 2.0 alternator zablokował silnik tak mocno, że dym szedł z kół w czasie holowania , a nie odpuściło. nie wiem, jak w scorpio, ale jak paski są dobre, to pewnie też da radę. |
Nie przypuszczałbym , że to możliwe
Widziałem jedno Scorpio z zatartym łożyskiem alternatora i tylko usmażyło i zerwało pasek
Podobnie było w przypadku zamarzniętej pompy wodnej oraz zatartej pompy wspomagania |
Wysłany: |19 Kwi 2012|, 2012 09:30
| ford2fast napisał/a: | | Nie przypuszczałbym , że to możliwe | - a jednak było. Dobry pasek dobrze napięty potrafi wytrzymać bardzo dużo. w opisywany przypadku silnik został zdławiony w czasie pracy na wolnych obrotach w czaise postoju - po prostu zgasł. |
moryc33
Wysłany: |19 Kwi 2012|, 2012 14:55
mam wstępną diagnozę i chyba niestety prawdziwą:(Łańcuch!Dół da się o 1\8 obrotu pokręcić-góra nie drgnie!Żadnych objawów wcześniejszych,ciśnienie gasło do 3 sek po odpaleniu.W każdym razie nic nie wyszło bokiem,pewnie co najmniej czapka do wymiany.Przynajmniej możliwość popiwkować wieczorkiem |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |19 Kwi 2012|, 2012 15:01
| moryc33 napisał/a: | | ciśnienie gasło do 3 sek po odpaleniu. |
To długo...
Ile masz przebiegu? |
_________________ Był:
Być:
Wysłany: |19 Kwi 2012|, 2012 15:17
| moryc33 napisał/a: | pewnie co najmniej czapka do wymiany.Przynajmniej możliwość popiwkować wieczorkiem |
calosc ,a nie czapka |
Wysłany: |19 Kwi 2012|, 2012 15:45
| Pewnie klin ścięło na małym kółku na dole i tyle. Jeśli tak=po silniku. |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |19 Kwi 2012|, 2012 17:04
| VIK napisał/a: | | Pewnie klin ścięło na małym kółku na dole i tyle. Jeśli tak=po silniku. |
Możliwe nawet , że wcale go nie było
Niektórzy magole tak składają silniki w Scorpio |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |19 Kwi 2012|, 2012 17:06, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Kwi 2012|, 2012 17:21
| Będzie widać po rozebraniu. Albo koło pasowe za słabo dokręcone. Jako przyczyna. |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |19 Kwi 2012|, 2012 18:02
| albo wałek na panewce złapało |
