Kontrolka |
smok
Auto: 1995, 2.o 16v,asb,sedan
Wysłany: |6 Lut 2012|, 2012 13:10 Kontrolka
| Witam chciałem zapytać co może być przyczyną świecenia kontrolki od drzwi kierowcy drzwi zamknięte a świeci jakby były otwarte ,guzik przy drzwiach działa normalnie ,zaczęło się tak przy tych mrozach. |
_________________ Pozdrowionka SMOK!!! |
Wysłany: |6 Lut 2012|, 2012 13:12
| albo wyskoczył czujnik w zamku, albo go podlało i przymarzł |
Wysłany: |6 Lut 2012|, 2012 16:57
mnie wlasnie dzisiaj tez to sie stalo w tylnych
na razie czekam az mrozy zejda |
Wysłany: |8 Lut 2012|, 2012 08:58
| pewnie pękło mocowanie czujnika w zamku - pamietaj, że jest to czujnik w zamku, a nie na słupku. |
Wysłany: |8 Lut 2012|, 2012 09:01
| bingo napisał/a: | | pamietaj, że jest to czujnik w zamku, a nie na słupku. |
wiem,
ale rozbiore drzwi jak bedzie cieplej,mam takie czujki,a juz kiedys ja zmienialem wlasnie z tego samego powodu |
Wysłany: |8 Lut 2012|, 2012 12:47
| to było bardziej do Smoka |
smok
Wysłany: |8 Lut 2012|, 2012 21:01
| Dzięki wielkie ale i tak narazie tego nie rozbiorę bo za zimno!!! |
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 10:52
| smok napisał/a: | | Dzięki wielkie ale i tak narazie tego nie rozbiorę bo za zimno!!! | - i bardzo dobrze , bo teraz mógłbys trochę rzeczy połamać. |
smok
Wysłany: |18 Mar 2012|, 2012 09:24
| Witam czy może mi ktoś podpowiedzieć jak się zabrać za naprawę tego czujnika i gdzie on jest,najlepiej ze zdjęciem bo nie wiem co trzeba rozebrać. |
rabbit1
609811682
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Koczała/Bytom
Wysłany: |18 Mar 2012|, 2012 09:49
| odkręc i sprawdz najpierw ten guzik w dzwiach i zobacz jak on wyglada bo on jest odpowiedzialny za przerwe w obwodzie żeby nie świeciło na zegarach |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
smok
Wysłany: |18 Mar 2012|, 2012 11:59
| Guzik działa bo lampki w srodku gasną tylko w zegarach się świeci |
Wysłany: |18 Mar 2012|, 2012 14:58
| smok napisał/a: | | Guzik działa bo lampki w srodku gasną tylko w zegarach się świeci | - to są inne czuniki - od alarmu i od zegarów madsz przy zamku, a od oświetlenia na słupku. Czytaj, jak ci inni piszą wcześniej .... a co do dostania się, szukaj opisu demontażu zamka z drzwi. |
