$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kontrolka
Kontrolka
smok
Auto: 1995, 2.o 16v,asb,sedan
Wysłany: |6 Lut 2012|, 2012 13:10   Kontrolka
Witam chciałem zapytać co może być przyczyną świecenia kontrolki od drzwi kierowcy drzwi zamknięte a świeci jakby były otwarte ,guzik przy drzwiach działa normalnie ,zaczęło się tak przy tych mrozach.
Pozdrowionka SMOK!!!
Wysłany: |6 Lut 2012|, 2012 13:12
albo wyskoczył czujnik w zamku, albo go podlało i przymarzł
Wysłany: |6 Lut 2012|, 2012 16:57
mnie wlasnie dzisiaj tez to sie stalo w tylnych
na razie czekam az mrozy zejda
Wysłany: |8 Lut 2012|, 2012 08:58
pewnie pękło mocowanie czujnika w zamku - pamietaj, że jest to czujnik w zamku, a nie na słupku.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |8 Lut 2012|, 2012 09:01
bingo napisał/a:
wiem,
ale rozbiore drzwi jak bedzie cieplej,mam takie czujki,a juz kiedys ja zmienialem wlasnie z tego samego powodu
Wysłany: |8 Lut 2012|, 2012 12:47
to było bardziej do Smoka
nigdy nie mów nigdy
smok
Wysłany: |8 Lut 2012|, 2012 21:01
Dzięki wielkie ale i tak narazie tego nie rozbiorę bo za zimno!!!
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 10:52
smok napisał/a:
- i bardzo dobrze , bo teraz mógłbys trochę rzeczy połamać.
nigdy nie mów nigdy
smok
Wysłany: |18 Mar 2012|, 2012 09:24
Witam czy może mi ktoś podpowiedzieć jak się zabrać za naprawę tego czujnika i gdzie on jest,najlepiej ze zdjęciem bo nie wiem co trzeba rozebrać.
rabbit1
609811682
Wysłany: |18 Mar 2012|, 2012 09:49
odkręc i sprawdz najpierw ten guzik w dzwiach i zobacz jak on wyglada bo on jest odpowiedzialny za przerwe w obwodzie żeby nie świeciło na zegarach
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
smok
Wysłany: |18 Mar 2012|, 2012 11:59
Guzik działa bo lampki w srodku gasną tylko w zegarach się świeci
Wysłany: |18 Mar 2012|, 2012 14:58
smok napisał/a:
- to są inne czuniki - od alarmu i od zegarów madsz przy zamku, a od oświetlenia na słupku. Czytaj, jak ci inni piszą wcześniej .... a co do dostania się, szukaj opisu demontażu zamka z drzwi.
nigdy nie mów nigdy
