Przepływka i EBJ |
Demonn
Auto: 97 2.3 ASB +LPG
Wysłany: |9 Mar 2012|, 2012 22:55 Przepływka i EBJ
| Witam. Czy po odpięciu EBJ silnik powinien gasnąć jak i na Gazie jak i na benzynie ? Na Gazie gaśnie od razu, natomiast na benzynie nie jak odłączę przepływkę to gaśnie od razu. Wiec pytanie czy nieszczelność ? Czy wadliwa przepływka ? Czy jeszcze co innego ? |
Wysłany: |9 Mar 2012|, 2012 23:01
| Jaką masz instalację gazową? |
gorgo
Pomógł: 2 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Paź 2010 Skąd: Kraków/Czaple
Wysłany: |10 Mar 2012|, 2012 07:02
O ile mi wiadomo to po dopięciu EBJ silnik powinien gasnąć od razu niezależnie czy gaz czy PB chyba że ktoś już coś kombinował.
Po odpięciu przepływki nie powinien zgasnąć tylko silnik przechodzi w pracę "open loop" czyli co w stylu trybu awaryjnego.
W zasadzie silnik pracuje w miarę normalnie tylko będzie problem ze zmianą biegów na ASB. |
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=ncTPHk0VcfI Lampy LED w moim 309
tel. 662 760 770 |
Piotr
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lip 2007 Skąd: Gorzow Wlkp
Wysłany: |10 Mar 2012|, 2012 13:18
| po odpięciu ebj będzie chodził...ebj jest używany jak silnik jest zimny lub wzrasta obciązenie i grozi zgaśnieciem .... |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Pomógł: 20 razy Wiek: 46 Dołączył: 15 Sie 2006 Skąd: w-wa
Wysłany: |10 Mar 2012|, 2012 14:01
| Piotr napisał/a: | | po odpięciu ebj będzie chodził...ebj jest używany jak silnik jest zimny lub wzrasta obciązenie i grozi zgaśnieciem .... | Oczywiście, że będzie chodził zwłaszcza jak już jakiś gaziarz podparł przepustnicę śrubą. W każdym innym przypadku zgaśnie.
Na logikę. Jak ma chodzić skoro przepustnica nie ma silnika krokowego ani żadnego innego siłownika (no może u niektórych tempomat), a sprawny ebj po zabraniu napięcia jest zamknięty?
Przy odpięciu przepływki (tak samo jak i TPS) nie musi zgasnąć ale powinien przynajmniej "zafalować" na obrotach. |
_________________ sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA |
| Ostatnio zmieniony przez gw21 |10 Mar 2012|, 2012 14:03, w całości zmieniany 1 raz |
Demonn
Wysłany: |10 Mar 2012|, 2012 17:49
| pablo19 napisał/a: | | Jaką masz instalację gazową? |
Vialle LPI
Ale na benzynie to on właśnie pyr pyr pyr robi Oczywiście jak przypływka jest załączona, natomiast jak przepływke odłączę to gaśnie. |
Wysłany: |10 Mar 2012|, 2012 17:51
| Sprawdź przepustnicę, tak jak Grzesiek napisał. Przepustnica ma być szczelnie zamknięta przy puszczonym "pedale gazu". |
Demonn
Wysłany: |12 Mar 2012|, 2012 19:42
| Tzn. co mam sprawdzić w przepustnicy ? Od czego konkretnie zacząć ? |
chodzik87 [Usunięty]
Wysłany: |12 Mar 2012|, 2012 19:45
| pablo19 napisał/a: | | Przepustnica ma być szczelnie zamknięta przy puszczonym "pedale gazu" |
Sprawdź czy tak jest jak Pablo19 napisał. |
rabbit1
609811682
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Koczała/Bytom
Wysłany: |12 Mar 2012|, 2012 20:04
| Demonn napisał/a: | | Ale na benzynie to on właśnie pyr pyr pyr robi Oczywiście jak przypływka jest załączona, natomiast jak przepływke odłączę to gaśnie. |
weź lepiej zobacz czy chodzi na wszystkie gary..
| gw21 napisał/a: | | a sprawny ebj po zabraniu napięcia jest zamknięty |
nie sądzę bo kupując nowy i patrząc w niego to jakoś nie jest zamknięty całkowicie a nawet jak go ściągniesz ale jest podłączony to odpal i zgaś auto i ebj też się do końca nie zamknie |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |12 Mar 2012|, 2012 20:35
| rabbit1 napisał/a: | ...
nie sądzę bo kupując nowy i patrząc w niego to jakoś nie jest zamknięty całkowicie a nawet jak go ściągniesz ale jest podłączony to odpal i zgaś auto i ebj też się do końca nie zamknie | Badałeś metodą dmuchu-chuchu ? |
ManDragon
SierraFan
Auto: Ford Sierra '92 2.0 DOHC EFI N9A
Wiek: 40 Dołączył: 12 Gru 2006 Skąd: Sędzice/Wrocław
Wysłany: |12 Mar 2012|, 2012 21:45
| Nie wiem jak w 16V ale 8V na pewno nie powinien zgasnąć po odpięciu ZBJ mimo zamkniętej przepustnicy. Silnik dostaje powietrze przez regulowany śrubą kanalik bocznikujący przepustnicę. |
Wysłany: |12 Mar 2012|, 2012 21:47
| Ale nie w wielkiej rybie. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
rabbit1
609811682
Wysłany: |12 Mar 2012|, 2012 22:05
| Reader napisał/a: | | Ale nie w wielkiej rybie. |
czyli sadzisz że ten kanalik o którym kolega wyżej pisze powinien być skręcony do samego końca???? |
| Ostatnio zmieniony przez rabbit1 |12 Mar 2012|, 2012 22:05, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |12 Mar 2012|, 2012 22:11
| ManDragon napisał/a: | | ale 8V na pewno nie powinien zgasnąć po odpięciu ZBJ mimo zamkniętej przepustnicy. |
U mnie gaśnie. |
Reader |
