$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Przepływka i EBJ
Przepływka i EBJ
Demonn
Auto: 97 2.3 ASB +LPG
Wysłany: |9 Mar 2012|, 2012 22:55   Przepływka i EBJ
Witam. Czy po odpięciu EBJ silnik powinien gasnąć jak i na Gazie jak i na benzynie ? Na Gazie gaśnie od razu, natomiast na benzynie nie jak odłączę przepływkę to gaśnie od razu. Wiec pytanie czy nieszczelność ? Czy wadliwa przepływka ? Czy jeszcze co innego ?
Wysłany: |9 Mar 2012|, 2012 23:01
Jaką masz instalację gazową?
gorgo
Wysłany: |10 Mar 2012|, 2012 07:02
O ile mi wiadomo to po dopięciu EBJ silnik powinien gasnąć od razu niezależnie czy gaz czy PB chyba że ktoś już coś kombinował.
Po odpięciu przepływki nie powinien zgasnąć tylko silnik przechodzi w pracę "open loop" czyli co w stylu trybu awaryjnego.
W zasadzie silnik pracuje w miarę normalnie tylko będzie problem ze zmianą biegów na ASB.
http://www.youtube.com/watch?v=ncTPHk0VcfI Lampy LED w moim 309
tel. 662 760 770
Piotr
Wysłany: |10 Mar 2012|, 2012 13:18
po odpięciu ebj będzie chodził...ebj jest używany jak silnik jest zimny lub wzrasta obciązenie i grozi zgaśnieciem ....
Podwładny winien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszył przełożonego
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |10 Mar 2012|, 2012 14:01
Piotr napisał/a:
Oczywiście, że będzie chodził zwłaszcza jak już jakiś gaziarz podparł przepustnicę śrubą. W każdym innym przypadku zgaśnie.
Na logikę. Jak ma chodzić skoro przepustnica nie ma silnika krokowego ani żadnego innego siłownika (no może u niektórych tempomat), a sprawny ebj po zabraniu napięcia jest zamknięty?
Przy odpięciu przepływki (tak samo jak i TPS) nie musi zgasnąć ale powinien przynajmniej "zafalować" na obrotach.
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
Ostatnio zmieniony przez gw21 |10 Mar 2012|, 2012 14:03, w całości zmieniany 1 raz
Demonn
Wysłany: |10 Mar 2012|, 2012 17:49
pablo19 napisał/a:
Vialle LPI
Ale na benzynie to on właśnie pyr pyr pyr robi :D Oczywiście jak przypływka jest załączona, natomiast jak przepływke odłączę to gaśnie.
Wysłany: |10 Mar 2012|, 2012 17:51
Sprawdź przepustnicę, tak jak Grzesiek napisał. Przepustnica ma być szczelnie zamknięta przy puszczonym "pedale gazu".
Demonn
Wysłany: |12 Mar 2012|, 2012 19:42
Tzn. co mam sprawdzić w przepustnicy ? Od czego konkretnie zacząć ?
chodzik87
Wysłany: |12 Mar 2012|, 2012 19:45
pablo19 napisał/a:
Sprawdź czy tak jest jak Pablo19 napisał.
rabbit1
609811682
Wysłany: |12 Mar 2012|, 2012 20:04
Demonn napisał/a:
Ale na benzynie to on właśnie pyr pyr pyr robi Oczywiście jak przypływka jest załączona, natomiast jak przepływke odłączę to gaśnie.
weź lepiej zobacz czy chodzi na wszystkie gary..
gw21 napisał/a:
nie sądzę bo kupując nowy i patrząc w niego to jakoś nie jest zamknięty całkowicie a nawet jak go ściągniesz ale jest podłączony to odpal i zgaś auto i ebj też się do końca nie zamknie
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |12 Mar 2012|, 2012 20:35
rabbit1 napisał/a:
gw21 napisał/a:
Badałeś metodą dmuchu-chuchu ?
ManDragon
SierraFan
Auto: Ford Sierra '92 2.0 DOHC EFI N9A
Wysłany: |12 Mar 2012|, 2012 21:45
Nie wiem jak w 16V ale 8V na pewno nie powinien zgasnąć po odpięciu ZBJ mimo zamkniętej przepustnicy. Silnik dostaje powietrze przez regulowany śrubą kanalik bocznikujący przepustnicę.
Wysłany: |12 Mar 2012|, 2012 21:47
Ale nie w wielkiej rybie.
rabbit1
609811682
Wysłany: |12 Mar 2012|, 2012 22:05
Reader napisał/a:
czyli sadzisz że ten kanalik o którym kolega wyżej pisze powinien być skręcony do samego końca????
Był:Ford Escort 1.3
Ostatnio zmieniony przez rabbit1 |12 Mar 2012|, 2012 22:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |12 Mar 2012|, 2012 22:11
ManDragon napisał/a:
U mnie gaśnie.
