wymiana uszczelki |
rabbit1
609811682
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Koczała/Bytom
Wysłany: |14 Mar 2012|, 2012 10:19 wymiana uszczelki
panowie czy do ponownego przykręcenia pokrywy zaworowej musi być klucz dynamo metryczny czy można to normalnym kluczem na grzechotkę dokręcić?????
kolejność przykręcania śrub znam. |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
| Ostatnio zmieniony przez rabbit1 |14 Mar 2012|, 2012 10:19, w całości zmieniany 1 raz |
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |14 Mar 2012|, 2012 10:54
Jak uszczelkę masz z wstawkami metalowymi, to zwykły klucz i trochę wyczucia i jest ok; jak masz uszczelke litą, to lepiej mieć dynamo, albo dużo więcej wyczucia bo wyciśniesz i pocieknie. |
rabbit1
609811682
Wysłany: |14 Mar 2012|, 2012 12:09
| Boni napisał/a: | Jak uszczelkę masz z wstawkami metalowymi, to zwykły klucz i trochę wyczucia i jest ok; jak masz uszczelke litą, to lepiej mieć dynamo, albo dużo więcej wyczucia bo wyciśniesz i pocieknie. |
no właśnie.mam uszczelke bez zadnych wstawek metalowych sama guma a klucza niet
no to wygląda że bede musiał oddać auto mechaniorowi żeby zmienił |
Wysłany: |14 Mar 2012|, 2012 12:27
| rabbit1 napisał/a: | | no to wygląda że bede musiał oddać auto mechaniorowi żeby zmienił |
a on zrobi to na duzo wieksze wyczucie |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |14 Mar 2012|, 2012 13:11
Zaraz zaraz, ale w starej uszczelce powinieneś mieć takie miedziane pierścienie dystansujące, które włożysz po prostu w nową uszczelkę.
Ja bym się nie patyczkował, tylko zrobił samemu, żadna robota.
Zmieniałem na wyczucie parę razy i nic nigdy nie ciekło, zobacz po prostu jak jest dociągnięta 'stara' uszczelka i dokręć podobnie. Ja dokręcam małą grzechotką do pierwszego silnego oporu.
Nie zapomnij o śrubce na samym końcu pokrywy, przy ścianie grodziowej - tam gdzie przechodzi wiązka. |
rabbit1
609811682
Wysłany: |14 Mar 2012|, 2012 13:22
| WieSiu napisał/a: | | a on zrobi to na duzo wieksze wyczucie |
nie wiem czy dużo większe ale dopilnował bym tego przy najmniej ma klucz dynamo
| Julek napisał/a: | | Zaraz zaraz, ale w starej uszczelce powinieneś mieć takie miedziane pierścienie dystansujące, które włożysz po prostu w nową uszczelkę. |
nie wiem czy są te miedziane dystanse bo nigdy jeszcze nie ściągałem pokrywy,wiem że to robota lajtowa i dużego wysiłku nie trzeba ale jak zrobić to porządnie z resztą uszczelka nie wielkie pieniądze kosztuje więc jak coś pójdzie nie tak to kupie druga |
