$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - pompka sprysków.
pompka sprysków.
Wysłany: |22 Lut 2012|, 2012 21:24   pompka sprysków.
Czy w mk2 pompka sprysków do reflektorów jest taka sama jak ta co daje na szybę?
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |22 Lut 2012|, 2012 21:41
Ja tam różnic nie zauważyłem.
Pompki przy wymianie na nowe kupiłem dwie takie same i gitara.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |22 Lut 2012|, 2012 21:48
w mk2 obie są te same . w mk1 i mk3 różne .
Wysłany: |22 Lut 2012|, 2012 21:56
Dzięki. Jak nie potrzebne to do kosza co by nie zaśmiecać.
Wysłany: |22 Lut 2012|, 2012 22:12
taka sama
Wysłany: |22 Lut 2012|, 2012 22:18
bo w mk1 i 3 musi być wydajniejsza...na wysokociśnieniowy sprysk...wsysa zbiorniczek raz dwa...
Lex
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |22 Lut 2012|, 2012 23:02
Jeden dylemat z głowy. :-d A w wycierakach reflektorów gumki same da radę wymienić?
Wysłany: |22 Lut 2012|, 2012 23:17
piorka sie wymienialo w calosci,bo byly dostepne jeszcze niedawno w aso,a jak nie to sprobuj spasowac z saaba 900,piorka nowe mozna kupic za 19 zl
silniczki te same,ramiona prawie identyczne,wiec nie powinno byc problemow ze spasowaniem piorek
Ostatnio zmieniony przez kat |22 Lut 2012|, 2012 23:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |22 Lut 2012|, 2012 23:46
uscislajac kwestie pompek to w sedanie jest taka sama, w hb i kombi będzie roznica-pompka do szyb będzie mieć dwa wyjścia, a na wycieraki lamp potrzebna z jednym.
Tomek (Żysio)
Wysłany: |23 Lut 2012|, 2012 00:05
Zysio do sedana to wrzucę. Wiedziałem że na kombi i hb potrzeba z dwoma króćcami... W mk1 miałem osobny zbiornik z tyłu na tylną szybę nie wiem kiedy to przerobili na wspólny zbiornik. Popatrzę jeszcze na te piórka jak to wygląda.
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |23 Lut 2012|, 2012 01:01
lukas2 napisał/a:
Ok. 89 roku, w poliftowym mk1 był już pojedyńczy
V6 Team
Wysłany: |23 Lut 2012|, 2012 09:58
Vaux napisał/a:
lukas2 napisał/a:
Dokładnie, od maja '89.
