pompka sprysków. |
Wysłany: |22 Lut 2012|, 2012 21:24 pompka sprysków.
| Czy w mk2 pompka sprysków do reflektorów jest taka sama jak ta co daje na szybę? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |22 Lut 2012|, 2012 21:41
Ja tam różnic nie zauważyłem.
Pompki przy wymianie na nowe kupiłem dwie takie same i gitara. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |22 Lut 2012|, 2012 21:48
| w mk2 obie są te same . w mk1 i mk3 różne . |
Wysłany: |22 Lut 2012|, 2012 21:56
| Dzięki. Jak nie potrzebne to do kosza co by nie zaśmiecać. |
Wysłany: |22 Lut 2012|, 2012 22:12
| taka sama |
Wysłany: |22 Lut 2012|, 2012 22:18
| bo w mk1 i 3 musi być wydajniejsza...na wysokociśnieniowy sprysk...wsysa zbiorniczek raz dwa... |
_________________ Lex
VoY
Wysłany: |22 Lut 2012|, 2012 23:02
Jeden dylemat z głowy. A w wycierakach reflektorów gumki same da radę wymienić? |
Wysłany: |22 Lut 2012|, 2012 23:17
piorka sie wymienialo w calosci,bo byly dostepne jeszcze niedawno w aso,a jak nie to sprobuj spasowac z saaba 900,piorka nowe mozna kupic za 19 zl
silniczki te same,ramiona prawie identyczne,wiec nie powinno byc problemow ze spasowaniem piorek |
| Ostatnio zmieniony przez kat |22 Lut 2012|, 2012 23:24, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |22 Lut 2012|, 2012 23:46
| uscislajac kwestie pompek to w sedanie jest taka sama, w hb i kombi będzie roznica-pompka do szyb będzie mieć dwa wyjścia, a na wycieraki lamp potrzebna z jednym. |
Wysłany: |23 Lut 2012|, 2012 00:05
| Zysio do sedana to wrzucę. Wiedziałem że na kombi i hb potrzeba z dwoma króćcami... W mk1 miałem osobny zbiornik z tyłu na tylną szybę nie wiem kiedy to przerobili na wspólny zbiornik. Popatrzę jeszcze na te piórka jak to wygląda. |
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |23 Lut 2012|, 2012 01:01
| lukas2 napisał/a: | | W mk1 miałem osobny zbiornik z tyłu na tylną szybę nie wiem kiedy to przerobili na wspólny zbiornik. |
Ok. 89 roku, w poliftowym mk1 był już pojedyńczy |
_________________ V6 Team
Wysłany: |23 Lut 2012|, 2012 09:58
| Vaux napisał/a: | | lukas2 napisał/a: | | W mk1 miałem osobny zbiornik z tyłu na tylną szybę nie wiem kiedy to przerobili na wspólny zbiornik. |
Ok. 89 roku, w poliftowym mk1 był już pojedyńczy | Dokładnie, od maja '89. |
