Zielonokombisiowy polift |
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Wysłany: |12 Lut 2012|, 2012 19:29 Zielonokombisiowy polift
Po już prawie roku od zakupu mojego polifta postanowiłem napisać o nim na naszym forum. Jest to 2.3 w automacie rocznik 1997. Auto nabyłem z przebiegiem 197tys., nie miał gazu. Jak to w polifcie wyposażenie niewielkie:
2 szyby elektryczne
grzane welury
fotel kierowcy góra dół
zegary w wersji low
man.klima
grzana szyba przód
... i chyba tyle
w pierwszej części moich prac wymieniłem łożysko w tyle
kolejno założyłem (jak się później okazało) najgorszą z możliwych instalację lpg, ale o tym w nast.poście
jak to w 2.3 umarł kolektor ssący, którego cieknącą część zastąpiłem alu. z 2.0
po tych naprawach wziąłem się za upgrade czyli:
zainstalowałem zegary z wersji hi
podł.je do kompa i czujek drzwi
założyłem klimatronik
doszedł tempomat
skóry tył polift przód anglik
zmieniarka do radia
podświetlenie nóg
czerwone lampki w drzwi
nowy tylny nieklejony zderzak (stary cały połatany był)
alu 16cali
drewniana kierownica
tarcze i zaciski przednie z kosa
zbiornik pod spryski lamp, spryski mam ale do przedliftowego zderzaka i czekają aż je jakoś dopasuję do polifta ale to bliżej wiosny
podł.czujniki poziomu płynu i wody w chłodnicy
montaż tylnych szyb w prądzie, niestety tak jak to było w mkII, bo mi koledzy odradzali fabrykę ze wzgl.na dużą różnicę między wiązkami
naprawione wkładki zamków chodzą jak złoto
z napraw w ciągu roku doszło:
sprężyny przód z kosa
konserwacja podwozia
naprawa pękniętego zderzaka przód
wymiana nagrzewnicy
wymiana wodzików od lewarka zmiany biegów
świeczki
wszystkie możliwe filtry
wym. chłodnicy skrzyni (stara pękła przy króćcu w trasie)
wymiana rolki napinacza, która się zatarła ( WIELKIE PODZIĘKOWANIE DLA JULKA I PABLO 19, którzy pomogli mi naprawić auto, które padło w Wawie podczas trasy Lublin - Gdynia)
wymiana pompy klimy i nabicie klimy
wymiana filtra gazu na taki jak filtr oleju
zdjęcia podeślę jak się pogoda poprawi bo teraz auto brudne jest
podsumowanie:
-to już mój 5 scorpio i 1 polift ale nie ostatni jak sądzę
-z autka jestem zadowolony choć żałuje że to nie cosworth
-na doprowadzenie go do tego stanu (dalekiego jeszcze od zamierzonego) wydałem 2 razy więcej niż za niego dałem
-auto długo i krótko dystansowe świetnie się nim jeździ |
| Ostatnio zmieniony przez artur.k |20 Lut 2012|, 2012 19:11, w całości zmieniany 7 razy |
Wysłany: |12 Lut 2012|, 2012 19:33
zielony
same zielone widzę
zapomniałeś dopisać że masz wspaniały lpg |
artur.k
Wysłany: |12 Lut 2012|, 2012 19:46
czytaj dokładnie już napisałem na początku o gazie będzie więcej w nast. poście |
artur.k
Wysłany: |12 Lut 2012|, 2012 19:57
warto też wspomnieć i podziękować :
pepicossi za doradztwo,naprawy tego czego nie umiałem sam i blacharkę
zztop2 za częściownie i pomoc w przeróbce kol.ssącego |
Wysłany: |12 Lut 2012|, 2012 20:16
no nie podałeś marki tej wspaniałej firmy
coby nowi się nie na cieli |
artur.k
Wysłany: |12 Lut 2012|, 2012 20:34
pepicosi mnie ciśnie więc piszemy dalej:
gazownia co u mnie się kołacze to d.t. gas system
jak dla mnie, mojego polifta i kolegów co mają: mondeo mkII, mondeo mkIII, opla vectrę, vw polo i innych ta instalacja to lipa!!!!
mam ją od połowy marca 2011 roku przez ten czas zrobiłem około 50 tys.km między czasie wymienili mi:
komp gazu 2x
parownik 2x
listwa wtryskowa 6x
czujniki temp w parowniku 2x
butlę źle założyli zawór wylotowy przeciwnie do toru jazdy
auto bez siły na gazie, jak zimne wiecznie gasło na wolnych i paliło nawet 17l gazu
porażka po prostu
sam założyłem wymienny filtr lotny co jak ten od oleju wygląda. zrobiłem 500km i narazie jest dobrze
gazownia na szczęście jeszcze na gwarancji, a potem wypad i może agis |
| Ostatnio zmieniony przez artur.k |14 Lut 2012|, 2012 18:31, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |14 Lut 2012|, 2012 09:03
instalacja jak instalacja - jest toporna w obsłudze ale są gorsze.
Miałem okazję stroić Jeepa V8 na takiej instalce, po obd i na AFR - da się. |
artur.k
Wysłany: |14 Lut 2012|, 2012 18:31
Struna, to jak będę u brata w Chrzanowie, to pozwolę sobie przyjechać na porządne ustawienie tego dziadostwa może Tobie się to uda... |
Wysłany: |14 Lut 2012|, 2012 18:54
no pany już ponad 20 raz próbowali normalnie rozpacz |
Wysłany: |14 Lut 2012|, 2012 20:31
artur.k, tyle że komp to nie wszystko, jak reszta osprzętu z dupy to niestety ale z gówna się bata nei ukręci
napisz co dokładnie masz, a najlepiej foto spod maski - ponadto jeśli jest na gwarancji to kwestia czy ingerencja w kalibrację Cię jej nie pozbawi ( generalnie nie powinno - ale różnie bywa ) |
Wysłany: |14 Lut 2012|, 2012 20:46
już ma chyba ze piątą listwę -takie byle co jak jest razem z tym zestawie
teraz posłuchał się i dał dobry filtr bo tamte to się nadawały
moim zdaniem nie ma co robić tylko wywalić to bo to nigdy na tych podzespołach nie pojedzie dobrze
co najwyżej poprawnie |
Wysłany: |15 Lut 2012|, 2012 01:31
no dupy nie urwie - to fakt ale daje się toto okiełznać. |
artur.k
Wysłany: |8 Mar 2012|, 2012 14:58
no tak z instalacji to filtr FL masz całkiem ok reszta nieco badziewna |
artur.k
Wysłany: |8 Mar 2012|, 2012 19:35
"nieco" delikatnie to ująłeś już znowu są problemy jak jest zimny przy pierwszym przerzuceniu na gaz, nie ma siły i gdy mu gaz do dechy nie przytrzymam to zgaśnie...egh...porażka... |
