$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - jak wyłączyć ogrzwanie?
szamcio
Wysłany: |25 Maj 2005|, 2005 09:44   jak wyłączyć ogrzwanie?
Scorpio przejściówka, 2,0 dohc.Objaw - przy pokrętle ustawionym na zimne z nawiewów leci nie zimne, a ciepłe powietrze, przy przestawianiu na gorące leci jeszcze cieplejsze. Klapka zmieniająca przepływ powietrza na zimne zamyka się całkowicie i opiera na obudowie - słychać, i było sprawdzone. Co może byc jescze nie tak??? bo w ciepłe dni jeździ się marnie z ciepłym nadmuchem!
Szamcio
Kraków
Wysłany: |25 Maj 2005|, 2005 09:49
Przeciez powietrze jest zbierane prawie spod maski więc czego się spodziewasz jeżdżąc po mieście - będzie lecieć ciepłe - jak chcesz zimniutkie to tylko klima albo jazda 120 km/h - wtedy wali zimne :)
Wysłany: |25 Maj 2005|, 2005 10:06
wali cieple bo jet cieplo
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
kuba
Wysłany: |25 Maj 2005|, 2005 10:15
dokładnie, niestety moi przedmówcy mają rację :mrgreen:
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |25 Maj 2005|, 2005 10:16
Ale ludzie mają wymagania :wink: . Jak w zimie leciało zimne to wtedy napewno narzekał, że leci zimne 8) to teraz przestało 8) i znowu źle 8) , jak ten samochód z Tobą wytrzymuje :roll:
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
szamcio
Wysłany: |25 Maj 2005|, 2005 10:29   złośliwi!!!
faktycznie,w zimie narzekałem, ale po zrobieniu głowicy grzeje bardzo ładnie. Nie czepiałbym się, gdyby to ciepłe powietrze wynikało z ciepła na zewnątrz. To powiedzcie mi, dlaczego przy 120 też leci ciepłe???tylko nie mówcie, że mam jechać 160zawsze, I dlaczego np w nocy, jak temperatura spadała do okolic 0-5, to też leciało ciepłe????
Cuda się u mnie dzieję??? mam wyjątkowe scorpio na warunki zimowe??? bo w innych to trochę inaczej wygląda
szamcio
Wysłany: |25 Maj 2005|, 2005 10:35
wersja skandynawska ??
Wysłany: |25 Maj 2005|, 2005 10:47
to może jednak klapa nie domyka szczelnie i częśc luftu zasuwa przez nagrzewnicę - wokół klapy jest takie jakby gąbkowe uszczelnienie - może Ci to się odkleiło lub sparciało i dzieje się jak opisałem.
mmmk
Wysłany: |25 Maj 2005|, 2005 11:24
czasami cos sie dzieje z tymi linkami od sterowania. nie znam sie na tym ale mojej mamie dawno temu w uno sie zablokowalo, pojechala do warsztatu i zrobili. ja dla odmiany napisze,ze w moim przy 18 stopniach na dworzu leci zimne, nawet jak stoje w korku. klimy nie mam. wiec szamciowi raczej cos sie zepsulo. nie sadze zeby nagle stwierdzil ze kiedys tam powietrze z nawiewu bylo zimniejsze.
maciek
Gość
Wysłany: |25 Maj 2005|, 2005 11:28   dzieki za slowo wsparcia
bo już myślałem, że u mnie coś nie tak z odczuwaniem ciepła!!!
linki wygląda na to, że działają dobrze
szamcio
Wysłany: |25 Maj 2005|, 2005 11:32
obadaj to uszczelnienie - u mnie tak jest że jak zamknę nawiewy to i tak jeden wieje nieco i wlaśnie nie ma tam kawałka tego czegoś co uszczelnia i tamtędy wieje.
Gość
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 10:37   chyba usunięty problem-może komuś się przyda
trochę roboty było, jeszcze nie jest jak z klimą, ale juz znacznie lepiej. Co sie okazało - był zamontowany filtry powietrza, przed wiatrakiem z prawej strony, a dolot powietrza do wiatraka z lewej strony był zasłonięty jakąś gąbką. Wszystko wyglądało na oryginalne I jak to po wielu latach użytkowania - były dość mocno zabrudzony. Naprawa - czyszczenie filtra, usunięcie gąbki, dodatkowe filtrowanie powietrza przez pończochę (co by za dużo płatków kwiatów, liści nie leciało do środka) i jest znacznie lepiej. Może, jak dolot powietrza był dość skutecznie blokowany, to wiatrak ciągnął w ogóle mniej powietrza, a więcej ze środka, z komory silnika. Podobnie miałem w Mondeo - po około 3-5 miesiącach po wymianie filtra przeciwpyłkowego wyraźnie spadała wydajność nadmuchu.
Może komuś się to przyda
szamcio
2,0kombi93
danyy90
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 16:18
Filtr nawiewu w 93'??? :?
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 17:03
no jakas doróbka pewnie na wloty do wiatraka.
COSSY
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 19:06
Prawdę mówiąc to ja juz widziałem oryginalny filtr powietrza kabiny do przejściówki, ale za nic nie mogłem skojarzyć gdzie to ustrojstwo włożyć.
Widocznie może to tylko w serwisie wymieniali w razie potrzeby, zwykły zjadacz chleba sobie by z tym nie poradził.
