$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - uszczelka pod glowica?
aviator
Wysłany: |7 Lis 2011|, 2011 16:36   uszczelka pod glowica?
Zona wjechala na parking wielopoziomowy na poziom +2, wylaczyla silnik i stwierdzila, ze spod maski wydobywa sie para a pod samochodem robi sie kaluza..... (temp wczesniej nie kontrolowala).
Pierwsza moja mysl to uszczelka pod glowica ale: olej czysty (tj. wyglada normalnie jak to po 7-8 tys km), na bagnecie nie ma go jakos wiecej, w zbiorniku wyrownawczym czysto i pusto, auto pali normalnie, chodzi rowno, nie kopci wogole.... jedyne co to pali sie zolta kontrolka z wiatraczkiem - czy sie szybko grzeje to nie wiem, bo odpalilem tylko na chwile.
Pytanie czy jest sens uzupelniac plyn (aby moc chociaz zjechac z parkingu i wjechac na lawete) czy od razu jest diagnoza ze to uszczelka lub glowica i wtedy szukac pomocy drogowej, ktora zwiezie mi auto na rolkach na dol a potem do warsztatu?
Z moich wstepnych ogledzin wyglada, ze to moze pompe wody cos trafilo bo jest mokra ale na ciemnym parkingu raczej g... widac :-(
Za jakies pomysly co moge jeszcze sprawdzic zanim oddam auto jakims przypadkowym magikom bede bardzo wdzieczny...
ps
nie ma to jak pech, najpierw jakis czubek wjechal na autostrade pod prad i unieruchomil na dobre fieste a teraz scorpio mi strajkuje...
Ostatnio zmieniony przez aviator |7 Lis 2011|, 2011 16:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |7 Lis 2011|, 2011 16:45
Nalać i zobaczyć skąd cieknie, to podstawowa kwestia przed postawieniem drastycznych diagnoz.
tel.: 502894108.
playandwin24
Wysłany: |7 Lis 2011|, 2011 16:52
Właśnie.... może tylko jakaś opaska spadła, albo się poluzowała ja miałem podobnie...
Opaska się poluzowała i przy mocniejszym gazowaniu płyn uciekał na łączeniu...
Był:
Ford Scorpio mkII 2.0 8V GLX 120KM :-D
Być:
Wysłany: |7 Lis 2011|, 2011 16:58
wąż głowicy , zbiornik wyrównawczy czy cokolwiek innego strzeliło . na samym końcu uszczelka pod głowicą . chociaż wątpię .
pompa też możliwa .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |7 Lis 2011|, 2011 17:00, w całości zmieniany 1 raz
Mysza
508303797
Wysłany: |7 Lis 2011|, 2011 17:10
Pompa, wąż od pompy do termostatu, termostat - moje typy. A jak ma gaz, to zesztywniały wąż wodny lub ułamany plastikowy króciec parownika.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
playandwin24
Wysłany: |7 Lis 2011|, 2011 17:12
Chyba nie ma gazu... w opisie przynajmniej tak pisze....
Był:
Być:
Wysłany: |7 Lis 2011|, 2011 17:19
skoro mokra pompa to na 90 % ona . zalej płynu i patrz czy nie leje się na glebę , wyjedź z parkingu kąsek latarki albo telefonu i oglądaj .
aviator
Wysłany: |7 Lis 2011|, 2011 17:56
gazu nie ma :)
ok, plyn juz zakupiony (5litrow - a ile wogole wchodzi do cossa?)- po pracy bede cos probowal, tylko troche do d... w garniturze klasc sie pod auto :-d
moze sie uda i bedzie to jakas pierdola...
dzieki.
playandwin24
Wysłany: |7 Lis 2011|, 2011 17:59
Do kosiary wchodzi chyba 3 razy więcej płynu Kolego ;)
Ale nich się wypowiedzą Ci którzy pomykają kosiarami....
Był:
Być:
aviator
Wysłany: |7 Lis 2011|, 2011 18:03
sadzac po kaluzy pod autem, to i 20litrow tez mogloby byc....
Wysłany: |7 Lis 2011|, 2011 18:09
playandwin24 napisał/a:
guzik prawda .
10,5 litra jeśli zlejesz cały płyn . a to jest tylko możliwe jak zdejmiesz pompę wody i przechylisz silnik .
I na przykład oleju wchodzi mniej niż do takiego volvo 1,8 .
Wlej te 5 litrów i zobacz .
Kiedyś oglądałem cossa to z pompy lało się w takim tempie że po 10 km mogło by wyciec wszystko .
aviator
Wysłany: |7 Lis 2011|, 2011 18:13
12km mam do domu, to moze dam rade zanim wszystko zgubie...
poczekam do 20 aby nie bylo juz wroclawskich korkow a jak bedzie powoli cieklo, to moze i na swoja wies dojade...
tak czy siak jakos juz mi lepiej, ze to moze nie jest uszczelka.
Wysłany: |7 Lis 2011|, 2011 18:22
testowaliśmy w lato i bob przy 150 stopniach też pracował . tylko wywaliło errora skrzyni biegów o przegrzanym oleju . tylko wtedy przyczyną był raptem jeden wentylator pracujący .
aviator
Wysłany: |7 Lis 2011|, 2011 22:28
Nalałem 5litrów płynu - z auta leciało jak z kranu, po odpaleniu trochę mniej. Z kilkoma postojami aby za bardzo się nie grzał i zarazem uzupełnieniu płynu dojechałem do domu....
W garażu pod auto i niestety ciężko stwierdzić, bo po dolaniu do zbiornika woda leci jak przy spuszczaniu w toalecie - wszystko mokre ale daje gdzieś centralnie po środku pomiędzy paskami a miską olejową.... Węże wydają się być całe i na miejscu. Może jak do jutra wszystko wyschnie, to coś się da zobaczyć. Bez kanału, wciśniętemu pod zderzak i z cieknąca wodą na głowę, to ciężko coś mądrego stwierdzić...
Wysłany: |7 Lis 2011|, 2011 22:36
moze byc pumpa jak koledzy sugeruja,chociaz ostatnio jak odpalilem jedno boa to tak wlasnie lało sie z weza w glowicy
tez jak z kranu i wsio mokre dokoła
