Transit swap 2.3 16v |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wiek: 45 Dołączył: 13 Lis 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |20 Gru 2011|, 2011 11:47 Transit swap 2.3 16v
Witam,
Pamiętam że był na forum użytkownik Transita 2.0 dohc 8v z włożonym silnikiem 2.3 16v.
Niestety nie mogę odnaleźć jego postów.
A ponieważ przymierzam się do takiego swapa byłbym wdzięczny za kontakt i ewentualne rady. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wiek: 42 Dołączył: 15 Lut 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |20 Gru 2011|, 2011 14:09
| Mam kontakt do kolegi, który popełnił większy hardkor - z 2,5 diesla zrobił 2.3 16v. Jeśli Ci się przyda - podrzucę Ci numer:) |
Wysłany: |20 Gru 2011|, 2011 17:58
ja zam jednego co boa dał |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |20 Gru 2011|, 2011 20:20
Julek, na razie dzięki.
Wypowiadał się na forum kolega który sam zrobił 2.0 8v na 2.3 16v w transicie.
Nie mogę odszukać tych postów a chętnie zadałbym mu kilka pytań ponieważ dokładnie taki swap, w takim aucie mnie czeka.
pepicosi, mając czas dużo się da
Niestety ten transit to auto robocze i czas jest tym czego nie mamy zbyt wiele.
| Julek napisał/a: | | Mam kontakt do kolegi, który popełnił większy hardkor - z 2,5 diesla zrobił 2.3 16v. |
Hmmm ja swapowałem 2,5 TD VM na 2,3 16v....
Chodziło Ci o mojego scorka czy ktoś tak z transitem zrobił ? |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |21 Gru 2011|, 2011 08:40
| Gaiger, ja wiem o Twoim wyczynie:) ale chodziło mi o kolegę który przerabiał diesla w transitku |
Wysłany: |21 Gru 2011|, 2011 08:51
ale tego trazola używa do normalnego targania
tanio kupił scorpio to dał taki silnik |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |21 Gru 2011|, 2011 09:17
| pepicosi napisał/a: | | tego trazola używa do normalnego targania |
Ma czym targać prawda
| Julek napisał/a: | | ale chodziło mi o kolegę który przerabiał diesla w transitku |
A to spoko.
Faktycznie mały hardcore
Ale niestety wiedza dla mnie mniej przydatna niż 2.0 8v 2.3 16v.
Aczkolwiek możliwe że będę uderzał do Ciebie po namiary. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
| Ostatnio zmieniony przez Gaiger |21 Gru 2011|, 2011 09:18, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |21 Gru 2011|, 2011 09:27
| Gaiger napisał/a: | Ale niestety wiedza dla mnie mniej przydatna niż 2.0 8v 2.3 16v. |
Czego pragniesz się dowiedzieć ? |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |21 Gru 2011|, 2011 21:48
| ford2fast napisał/a: | | Czego pragniesz się dowiedzieć ? |
Generalnie to tego czy 2.3 nie siądzie na kompa 2.0
Czujniki mają te same i mniej więcej w tych samych miejscach, więc sądzę, że wiązka w komorze silnika zostanie.
Raczej jestem przygotowany na wkładanie kompa z 2.3 do wiązki z 2.0.
Ale jest ale... komp 2.3 który mam, i który zresztą ma zewnętrznego EDISA jak w 2.0, jest z automata.
Więc po 1 trzebaby go oszukać że ma zapięty 1 bieg w asb.
Po 2 trzeba mu zapodać patsa bo transit nie ma immo, a komp inaczej nie wstanie.
Wychodzi na to że ideał to zostawić kompa z 2.0.
EDIS'a tak czy inaczej chcę dać z 2.3.
No i pozostaje mechanika.
Miska do przełożenia z 2.0 (bez wałków) - czy na pewno?.
Koło zamachowe, kolektory, itp raczej na 99% są P&P. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |21 Gru 2011|, 2011 23:51
| Gaiger napisał/a: | czy 2.3 nie siądzie na kompa 2.0 |
Będzie zatrute elpegie czy nie ?
| Gaiger napisał/a: | | Miska do przełożenia z 2.0 (bez wałków) - czy na pewno? |
Niestety nie wiem jak wygląda miska w Transicie , jeżeli nie trzeba zmieniać zostawiłbym oryginalną z 2.3
| Gaiger napisał/a: | | Koło zamachowe |
Z 2.0
| Gaiger napisał/a: | | kolektory |
Ssący z 2.3 , wydechowy trzeba sprawdzić czy ten z 2.0 pasuje na głowicę 2.3 |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |22 Gru 2011|, 2011 08:26
| Wydechowy na 99% nie będzie pasował. W wielorybie 2.0 8v ma inny kolektor niż 2.0 16v i 2.3, które mają identyczne kolektory, bo inaczej wyglądają kanały wylotowe z głowicy. Tylko pytanie, czy transit o którym mowimy to starsza wersja z 2.0 8v jak w mk1/2 czy ta nowsza, gdzie leżał identyczny z wielorybim 2.0 8v. |
Wysłany: |22 Gru 2011|, 2011 09:07
| Gaiger, pogadaj z Vikiem, odpalał 2.3 na flakach z 2.0 |
Wysłany: |22 Gru 2011|, 2011 09:24
| Struna napisał/a: | | Gaiger, pogadaj z Vikiem, odpalał 2.3 na flakach z 2.0 |
Odpalenie to najmniejszy problem , bo jeździć będzie
Pytanie tylko jak będzie z jazdą na benzynie |
wieloryb
KR 501 HU
| Struna napisał/a: | | Gaiger, pogadaj z Vikiem, odpalał 2.3 na flakach z 2.0 | nawet moje:) |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |22 Gru 2011|, 2011 09:32
| ford2fast napisał/a: | | Pytanie tylko jak będzie z jazdą na benzynie | jak 2.0 |
