$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - błędy P0113, P0138
błędy P0113, P0138
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Wysłany: |20 Wrz 2011|, 2011 20:16   błędy P0113, P0138
Witam!
Ostatnio wykryłem u siebie takie błędy.
P0113 the voltage of the temperature sensor of air in the inlet manifold is too high
P0138 signal from the oxygen sensor of №1 (to the catalyst) is shortened outed (M)
Mogą one być ze sobą powiązane lub coś może być następstwem czegoś?
Tom
BMW 735i 89r+STAG300 Inj.BARRACUDA
SCORPIO 2.3 16V 95r+STAG300
SCORPIO to nie tylko AUTO to HOBBY to STYL
Piotr
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 10:20
jak dla mnie mogą mieć wspólne -masz zwarcie gdzieś w wiązce plus ci rozrabia ;)
Podwładny winien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszył przełożonego
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 14:15   Re: błędy P0113, P0138
TomiGra napisał/a:
Nie wiem czy to nie mogłoby być w przypadku uszkodzenia czujnika IAT(przerwa, zbyt duża rezystancja) lub przerwy w obwodzie.
Piotr
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 15:35
dla mnie poprostu wiązka zaczyna klękać...
a błąd oznacza -sygnał wejścia za wysoki czyli masz następujące przyczyny otwarty obwód prądu, zwarcie z potencjałem plusa w wiązce przewodów ,uszkodzony przewód masy ,może być jeszcze czujnik lub komp ale to odpada ale to ostanie by mogło być gdyby jeszcze niebyło za wysokiego napięcia na grzałce lambady...
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 16:53
akurat czujnik IAT można szybko sprawdzić miernikiem . można także po włączeniu zapłonu zmierzyć napięcie we wtyczce czujnika . i będzie wiadomo .
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 19:10
Można też zadać pytanie pomocnicze:
Czy wiązka podłużnicy była regenerowana ?
Piotr
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 20:02
Cytat:
oporność czujnika powinna wynosić przy 20 stopniach około 38 kΩ
ewentualnie napięcie 3,5 V na wyjściu z czujnika (jak wtyczka założona i kluczyk przekręcony ) temperatura około 10 stopni
