błędy P0113, P0138 |
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 03 Kwi 2009 Skąd: Wejherowo^Piła
Wysłany: |20 Wrz 2011|, 2011 20:16 błędy P0113, P0138
Witam!
Ostatnio wykryłem u siebie takie błędy.
P0113 the voltage of the temperature sensor of air in the inlet manifold is too high
P0138 signal from the oxygen sensor of №1 (to the catalyst) is shortened outed (M)
Mogą one być ze sobą powiązane lub coś może być następstwem czegoś?
Tom |
_________________ BMW 735i 89r+STAG300 Inj.BARRACUDA
SCORPIO 2.3 16V 95r+STAG300
SCORPIO to nie tylko AUTO to HOBBY to STYL |
Piotr
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lip 2007 Skąd: Gorzow Wlkp
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 10:20
jak dla mnie mogą mieć wspólne -masz zwarcie gdzieś w wiązce plus ci rozrabia |
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 14:15 Re: błędy P0113, P0138
| TomiGra napisał/a: |
P0113 the voltage of the temperature sensor of air in the inlet manifold is too high |
Nie wiem czy to nie mogłoby być w przypadku uszkodzenia czujnika IAT(przerwa, zbyt duża rezystancja) lub przerwy w obwodzie. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Piotr
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 15:35
dla mnie poprostu wiązka zaczyna klękać...
a błąd oznacza -sygnał wejścia za wysoki czyli masz następujące przyczyny otwarty obwód prądu, zwarcie z potencjałem plusa w wiązce przewodów ,uszkodzony przewód masy ,może być jeszcze czujnik lub komp ale to odpada ale to ostanie by mogło być gdyby jeszcze niebyło za wysokiego napięcia na grzałce lambady... |
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 16:53
| akurat czujnik IAT można szybko sprawdzić miernikiem . można także po włączeniu zapłonu zmierzyć napięcie we wtyczce czujnika . i będzie wiadomo . |
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 19:10
Można też zadać pytanie pomocnicze:
Czy wiązka podłużnicy była regenerowana ? |
Reader |
Piotr
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 20:02
| Cytat: | | akurat czujnik IAT można szybko sprawdzić miernikiem |
oporność czujnika powinna wynosić przy 20 stopniach około 38 kΩ
ewentualnie napięcie 3,5 V na wyjściu z czujnika (jak wtyczka założona i kluczyk przekręcony ) temperatura około 10 stopni |
