BOB problem z czasami wtrysków PB na bankach |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 14:40 BOB problem z czasami wtrysków PB na bankach
| Zauważyłem że czasy wtrysków lewej i prawej strony różnią się o ok. 0,20ms - czym może to być spowodowane? Patrząc na scan tool wychodzi że bank 2 oscyluje w okolicy 0% a bank 1 czyli strona pasażera, tak? ma około +5,5% korekty. |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
| Ostatnio zmieniony przez robkom |22 Lis 2011|, 2011 14:41, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 15:09
| miałem tak dosyć długo, okazało się że miałem rozrząd przekoszony... Po zrobieniu porządku nagle korekty potrafią się względnie bankami trzymać kupy. |
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 15:15
| lub lewizna |
robkom
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 18:22
| Struna napisał/a: | | miałem rozrząd przekoszony | co to znaczy?
| pepicosi napisał/a: | | lub lewizna | tylko gdzie skoro jedna strona oszukuje |
Były:
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 18:33
| Struna napisał/a: | | miałem tak dosyć długo, okazało się że miałem rozrząd przekoszony... Po zrobieniu porządku nagle korekty potrafią się względnie bankami trzymać kupy. |
znacy przestawiony ? czy już połowa w misce bo tak mam własnie . |
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 19:05
na prawej głowicy był o jeden ząb na obu zębatkach przeskoczony ( choć prowadnice i ślizgi całe - pewnie jeszcze za czasów słabego napinacza skoczyło ) natomiast na lewej było więcej ( nie wiem ile bo nie sprawdziliśmy przez rozpięciem wałków, ale patrząc potem ile trzeba było wałki przestawić przy składaniu to można szacować około 3 - 4 zęby ) na tejże ( lewej ) głowicy był ułamany kawałek prowadnicy na dole i pewnie temu sobie przeskoczyło.
Pomimo iż BOB jest silnikiem kolizyjnym to jednak dopiero gdzieś powyżej 7-miu zębów ma szanse na kolizję, także można powiedzieć że mi się lapło
Praca z rozrządem była nieplanowana, miała być zwalona misa celem uszczelnienia, no ale jak wyszło co wyszło to poszedł rozrząd do poprawy. | gufer-posepny napisał/a: | | czy już połowa w misce | nawet że nie, ze dwa centymetry prowadnicy poszły tylko. ale te dwa powodują już że metalowe wzmocnienie sobie swobodnie z płozy wyjeżdża wedle upodobania.
Oczywiście kawałki plastiku z definicji znajdujemy również w smoku pompy - a jakże by inaczej
robkom, oczywiście to tylko hipoteza, bo z tego co pamiętam to Ty robiłeś rozrząd ( co w sumie nie wyklucza, że przeskoczył ) ale u mnie właśnie korekty były nieco rozbieżne a do tego były w zasadzie prawie po całym zakresie nieco na minus, a po zrobieniu porządku z rozrządem jakoś się im poprawiło.
Szukaj lewizny najpierw, to mniej inwazyjne niż sprawdzenie rozrządu.
Z drugiej strony - aby sprawdzić starczy pokrywy z głowic zdjąć, więc nie jest to jakiś mega wyczyn.
A jak na gazie ? też rozjazd ? |
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 19:30
| kurcze miałem dekle zwalone to mogłem sobie popatrzeć na znaczniki , ehhh . |
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 19:40
mi się wydaje, że to wiele nie trzeba żeby przeskoczyło, skacze zapewne na dolnych zębatkach na wale, bo u góry są "daszki" więc raczej nie powinno, ale jak się łańcuch zluzuje to po małej zębatce może skoczyć, zwłaszcza jak napinacze słabe i jeszcze jakaś prowadnica/ślizg uwalona.
U mnie teraz jakby przeskoczyło po drobnych modach to bym sobie chyba już darował BOB-a i orzekł, że to badziew największy, ale że jest to mało realne ( przeskoczenie ) po "tuningu" rozrządu, to pewnie orzeczenia nie będzie |
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 19:46
| w volvo 1,4 na łańcuchu też lubi sobie robić "zmienne fazy" . także to nie wyjątek . |
robkom
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 19:48
| Struna, jak robiłem rozrząd to znaki się pokrywały idealnie za każdym przekręceniem o pełne obroty, ale sprawdzę kiedyś, bo nie chce mi się zwalać baranów. Wkurza mnie to trochę bo delikatnie czuć że silnik nie chodzi równo na pb. No właśnie na lpg zaczął mocniej nie równo chodzić to się przyjrzałem o co chodzi no i w pierwszym momencie pomyślałem że kompensacja się rozwaliła czy coś bo taki miałem rozjazd jak bez kompensacji. Ale wyłączyłem lpg i widzę że na pb nie równo chodzi no to scantool i się potwierdziło że to od pb się problem zaczyna. Na lpg sobie poradziłem bo zrobiłem poprawkę dla drugiego banku inną i gitara chodzi równo jak talala. Około miesiąca temu zauważyłem że gdzieś popiarduje wydech w okolicy katów, może to to? Jak jest zimny to dość wyraźnie słychać a jak się nagrzeje to cichnie ale może to jest przyczyna. |
Były:
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 19:52
u mnie nie przeskoczy
nie ma mocnych
tylko nie sprawdzałem ile koliduje w silniku bob
ale w zwykłym paskowym w jedną stronę 1 i w drugą 2
3 to już bum sprawdzone |
robkom
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 19:54
| jak robiłem rozrząd to za pierwszym razem źle założyłem o jeden ząbek i nie chciał się przekręcić. A o 1 na pewno bo kreski na podkładkach były PRAWIE idealnie. |
Były:
| Ostatnio zmieniony przez robkom |22 Lis 2011|, 2011 19:55, w całości zmieniany 1 raz |
gorgo
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 19:55
| Struna napisał/a: | U mnie teraz jakby przeskoczyło po drobnych modach to bym sobie chyba już darował BOB-a i orzekł, że to badziew największy, ale że jest to mało realne ( przeskoczenie ) po "tuningu" rozrządu, to pewnie orzeczenia nie będzie |
Co za mody jeśli można wiedzieć? |
tel. 662 760 770 |
| robkom napisał/a: | | Około miesiąca temu zauważyłem że gdzieś popiarduje wydech w okolicy katów, może to to? Jak jest zimny to dość wyraźnie słychać a jak się nagrzeje to cichnie ale może to jest przyczyna. | może być to, bo przeciez tam bardzo blisko sonda
| pepicosi napisał/a: | | tylko nie sprawdzałem ile koliduje w silniku bob | znów Ci się czytać nie chce ?
[ Dodano: Wto 22 Lis, 2011 ]
| gorgo napisał/a: | | Co za mody jeśli można wiedzieć? | druciarstwo i bizoniarstwo, żeby nie powiedzieć żukojebstwo panie także nie będę na forum rozpowszechniał bo lincz będzie, ważne że ja ( no jak widać pepi też, a patenty podobne ) zadowolony jestem, inni mogą się brandzlować puryzmem, ja sobie kosikiem pojeżdżę |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |22 Lis 2011|, 2011 19:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 19:58
a niektórzy mają "zmienne fazy rozrządu" |
